Embrayage ou boite ??
XJ33
Message par XJ33 »
Je viens faire appel à vos lumière pour me rassurer un peu :(
Voilà le soucis :
Depuis quelques temps je trouvait mon embrayage ou ma boite un peu bizarre :hein: la voiture broutait un peu en première lors des manoeuvres,
les vitesses un peu plus dures à passer et le tout un peu plus bruyant, comme cela
tombait en même temps que la période de froid, j'avais mis tout ça sur le dos des temperatures car tout s'améliorait moteur chaud.....et puis hier soir :confused: ......
Demarrage en première et quand j'ai passé la 2, léger bruit de frottement et la voiture qui n'avance plus, tous les rapports passent mais n'entrainent plus les roues ou vraiment à 1 ou 2 km/h.
je peux rester à l'arrét vitesse enclanchée et embrayé le moteur ne cale même pas.
Par contre moteur coupé, vitesse enclanchée et embrayé on sent quand même une résistance si on veut la pousser à la main.
Quand pensez-vous, j'espère que c'est "que" l'embrayage et pas la boite :confused:
Merci de vos lumières, je suis catastrophé !!!
Pat.
Au fait il est de 2001 et j'ai 130000km
T2 court 2,7tdi 07/2001 sans EGR 140000km
nico68
re: Embrayage ou boite ??
Message par nico68 »
cc a mon avi c'est ton embrayage qui doit être au bout.
Pour te donné du courage à le faire une petite anegdote, venrdedi et samedi dernier j'ai changé ma boîte de vitesse pour cause la sincro 3 qui ne fonctionnait pas, dimanche je vais en montagne pour voir si tout est bon et voilà une fois arrivé a mie chemin la buté se mais à chanté :hein: je continue ma route, et de retour vers la maison la butté fait de plus en plus de bruit :confused: :confused: jusqu'a pèter :confused: :confused: et lundi rebelote :hein: :mad: dépose de la boîte pour changé la butté
pour info il fesait -12 a-16 ;)
Temps que sa fait bruit tous va bien
XJ33
Message par XJ33 »
Effectivement c'est pas top :(
Malgré que j'aime bien en faire le maxi sur mon T2, là sans pont ni fosse ni garage, je ne me sent pas d'attaquer ce boulot :mad:
Je vais être obligé de passer par un pro.........avec la douloureuse au bout :confused:
C'est bien pour cela que j'espère que ça va se limiter à l'embrayage :(
En tout cas merci de ta réponse, je me sentais bien seul jusque là.
Pat
nico68
sens garage et sens fosse s'est impossible de le fair la boite est trop lourde :confused: si tu veut mon garage est dispo
denti83
Message par denti83 »
Ouf Nico t'as pas peur toi. L'huile de coude tu connais :D
Sinon pour info mon embrayage sur le TII m'a l'air correct pour 123000kms.
Le vehicule n'ayant jamais tracté et jamais roulé avec une femme :D combien de kms peut tenir l'embrayage?
http://www.csm.chamard.sitew.com/
Vitara 1.9 HDI JLX
Terrano family Space 3.0 Di, 2003
Terrano Family Space 3.0 Di, 2004, 4 Koni heavy Track, jantes Racer, AVM, Protège Carter 8MM, BF goodrich AT
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
un post qui a déjà traité le sujet : ici !!!!!!!!!!!!
Cordialement Raf :eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
juste un mot en passant ;) :
vous pourrez retrouver ces deux sujets avec la fonction Recherche par mots clés : [embrayage t2]
c'est une fonction de recherche ultra-rapide
sous condition de penser à doter d'un mot clé les sujets qui vous semblent sortir du commun et que vous pensez devoir un jour rechercher
denti83
Ok merci.
C'est vrai que c'est pas evident d'être nouveau sur un forum.
j'vais faire de mon mieux :)
Vitara 1.9 HDI JLX
papa4x4
Message par papa4x4 »
moi je dirais l'embrayage :rolleyes:
XJ33
Message par XJ33 »
Apparemment c'est bien juste l'embrayage, la boite et les roulements ne sont pas touchés :) on m'annonce un devis de 800€ chez nini.
J'ai signé, même si j'aurais préféré le mettre ailleurs :no:
Je vous tiens au jus la semaine prochaine, vivement que je retrouve
mon T2 :o
Merci pour vos réponses et bon dimanche à tous !
Pat
