Alternateur compatible SJ413 SAMURAI
Sam41
Message par Sam41 »
Salut à tous ! :reveillo:
Bon, je n'ai pas trouvé l'info, sans doute m'y suis je mal pris :redface:
Savez vous s'il existe un alternateur compatible montable à la place de celui d'un Samurai 413 sans autre modif que la poulie?
S'il est un poil plus puissant, encore mieux !!! :diable:
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
phil38
re: Alternateur compatible SJ413 SAMURAI
Message par phil38 »
Probleme electriques ???
phil38
Sam41
Message par Sam41 »
Oui, c'est la merde....
1 fois sur 4, je ne démarre pas...
Besoin d'un coup de cable d'une autre voiture.
Mon démarreur est certes en mauvais état, mais ma batterie étant récente, j'ai l'impression que mon alternateur ne charge pas trés fort.
J'ai aussi sans doute une fuite de courant quelque part....
Autoradio ou ventilo de chauffage....
nico39
Message par nico39 »
si tu a une fuite de courant tu aura beau mettre un alternateur de camion tu aura toujour le probleme, dans un premier temps investit dans un coupe circuit a 7 euros et ensuite tu verra si c'est ca
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
phil38
Y'a pas des bpobleme avec le contact de neiman qui "passe" plus assez de jus, suffit juste parfois de rajouter un relais (j'avais fait ca sur ma 309 GTI qui avait un soucis de ce style...Apres demarrage impec.. ;) )
Ou tout simplement la cosse d'arriver sur le demarreur encrasser (parfois juste la changer avec montage d'une cosse neuve sur le fil bien denudé ... ;) )
phil38
phil38
C'est possible de voir ta conso tout arreté ;)
Tu mets un testeur en amperemetre, entre ta cosse + et ton fil depart + sans rien mettre en marche et tu verras le courant consommé (il ne doit pas y avoir des masse....)
phil38
hantiz.26
Message par hantiz.26 »
250mV a tout casser
ou sinon avec une ampoule 12V en fesant le même montage que phil a la place de l'ampèremètre, si l'ampoule s'allume, y a consomation de courant
aprés je dit sa mais pas obliger de m'écouté :D
Sam41
Message par Sam41 »
Je vais coller un coup d'ampèremêtre ;)
Au moins, je serais fixé :malade:
jerem15
Message par jerem15 »
c'est la merde ça!!!
moi c'est pareil, mais il redémarre a chaque fois et tous les jours depuis une semaine du coup j'ai laissé tombé...
le sam est vendu...
j'ai mon disco!!!!
Rangertom
Message par Rangertom »
Les alternateurs de Super 5 montent mais il faut quand même modifier leur fixation ;) et le gain reste faible 50A/h au lieu de 43A/h :(
Pour le moment je suis en train de chercher un modèle qui sortirait au moins 75A/h voir même 100A/h car se balader avec une batterie de plus et les câbles pour redémarrer après les pauses un peu longues commence aussi à me saouler :mad:
Nb : ceci dit, j'ai une batterie de SJ 413 actuellement donc 400A - 45A/h et un démarreur de Samurai injection qui demande beaucoup plus donc je ne m'en sortirais qu'avec une grosse batterie (>500A et au moins 60A/h) d'où ma recherche
