RESSORT ARRIERE SUR T2
papa4x4
Message par papa4x4 »
bonjour à tous.
en ce moment je bricole beaucoup sur le T2 et je vais m'attaquer
au ressort arriere et la une question est ce qu'il faut un outil genre celui la.
big nono
re: RESSORT ARRIERE SUR T2
Message par big nono »
Non tu n'as besoin de rien pour les faire tomber mais pour placer les plus long oui il faut un compresseur de ressorts. Regarde ds le montage bourrin trail master. ;)
Disco II TD5 99 tout d'orig pour le moment !!!
Je dirai plutôt cela dépend de ta réhausse. Si c'est du TM +5 moi j'ai réussi à les mettre sans soucis sans utiliser de compresseur de ressort. Cela dépend aussi de la hauteur sous plafond de ton garage :D Il faut monter bien haut le T2 et descendre bien bas l'axe arrière. Enlève les roues et l'axe descendra bien bas et tu pourras sans problème les placer. Surtout que toi tu as un long et Tanguy disait que les longs ont un poil plus de débattement que les courts. Avantage au longs, mais c'est pas les plus beaux, na :D
Voilà
Tanguy
Message par Tanguy »
:D effectivement un beau et long terrano a un poil de plus de débattement .... un poil ...
mais ce poil suffit a faciliter la vie :diable:
ceci dit il faut vraiment monter l' arrière du terrano très haut et descendre le pont très bas et malgré ça les ressorts devront être comprimé un petit peu ... 2 ou 3 cm
- soit avec une sangle à cliquet mais attention de ne pas tout prendre dans la tronche :(
- soit avec ses petits bras musclés ... auquel cas le fait de tout faire bouger le pont arrière dans les efforts musculaires oblige a une première précaution et c' est :
bien calé le terrano au fur et a mesure du soulèvement de celui-ci
bastaing , chandelles , cric bouteille et hi-lift si affinités ne sont pas superflus dans ce genre d' exercice !
DADOU 13
Message par DADOU 13 »
Pour mon experience , pas de matos particulier , mais mon T2 etait sur un pont .
Juste 2 choses , bien degriper avant !!!!!
Ensuite pour les barres avant , pour le lever , montre en main 5 min , j'ai pas elevé les barres , mais decranté a hauteur du differenciel , tres facile et sans rien demonter !
Toyota lj 73 - Yamaha Vmax - CB 500 - Aprilia RSV 1000 - TDM 900 bleu blanc rouge
papa4x4
DADOU 13 a écrit :Pour mon experience , pas de matos particulier , mais mon T2 etait sur un pont .
mes des photos qu'on vois la bete! :roll:
DADOU 13
Avant
DADOU 13
Apres
Tanguy
pooouuaaaah !.... l' est pas bô lààààààà !! :(
:D :D
ou qu' il est "après" ?? :hein:
Tanguy
oups !
t' as été plus rapide que moi :D
maintenant il est bôôô !! :eek: :eek:
là , c' est un vrai 4x4
y a plus qu' a l' emmener par monzéparvo ! :D
