question électricité batterie
Fyms
Message par Fyms »
je suis électricien (ou electronicien...c'est au choix :D ) cela n'empêche en rien de tomber quelquefois sur des questions existentielle qui me turlupine... :hein:
voilà, je viens de monter un treuil sur mon bus qui bouffe 4.3 KW (d'apres la doc)...soit sous 12v, un courant de 358A.
je voudrais monter sur son alim un coupe-circuit afin de pouvoir le déconnecter lors de sa non-utilisation.
mes recherches sur les coupes-batterie ne m'amène que vers des appareils pouvant couper au mieux 250A.
d'après les "têtes" du BE de ma boite, le courant annoncé sur les docs est le courant nominal admissible par l'interrupteur.
vous comprenez bien qu'avec les 250A, je suis loin des 358A demandés par mon treuil :( ...donc risque de départ d'incendie :malade:
quoi mettre ?...j'ai pas d'idée... :doute:
qu'avez vous mis pour protéger votre treuil?...photo, lien, explications...tout est accepté :D
re: question électricité batterie
Fyms a écrit : qu'avez vous mis pour protéger votre treuil?...photo, lien, explications...tout est accepté :D
Même une anerie?? :D
Fyms
Message par Fyms »
platplat a écrit :Même une anerie?? :D
ben, ferai le tri si il faut...mais bon :D
Anjuna
Message par Anjuna »
Salut et meilleurs voeux :)
Tu peux pas relayer tout simplement ?
Fyms a écrit :ben, ferai le tri si il faut...mais bon :D
Bon, je me lance alors :D : un sucre?????? :diable:
Beurk à monté un coupe circuit 300A, donc, tu dois trouver plus que 250.
(Il vient de me répondre sur un autre forum)
jidgi
Date d’inscription : mai 2003
Message par jidgi »
AMHA, la valeur de 250 A n'est valable que lorsque du courant passe dans ton coupe-circuit. Si ce dernier ne sert que pour isoler le treuil en cas de non-utilisation (cad sans qu'un courant ne traverse le coup-circuit), 250 A est largement suffisant.
Jérôme The Flying Agitator
platplat a écrit :Beurk à monté un coupe circuit 300A, donc, tu dois trouver plus que 250.
J'ai un autre tit camarade qui vient de me dire que le sien est protégé par un 600A.
Donc il est clair que tu peux trouver plus de 250.
cedricfred
Message par cedricfred »
Jidgi le problème n'est pas de couper le circuit en action ou au repos. Le problème c'est que pendant que tu treuilles le courant passe dans ton coupe circuit et s'il n'est pas fait pour supporter autant de courant pendant qu'il est fermé il y a risque d'échauffement et d'incendie.
Fyms
Message par Fyms »
bon, j'ai un début de réponse :D
en fait, il y a erreur de donnée au départ.
j'ai pris le problème dans l'autre sens...
les câbles fournis avec sont en 25mm², souple (type H07RNF), de grosso-modo 2.5m de long.
on va donc chercher les abaques des courants admissibles en fonction de la forme du câble, de sa section et de la tension à laquelle il est soumis...ben il en résulte que ce câble ne supporterai qu'une centaine d'ampères.(d'après les normes électrique de l'industrie) sous 12v.
les 4.3KW donnée par la pub explicative sur ebay doit correspondre à la puissance en sortie d'arbre, et non la puissance électrique du moteur...et vu qu'il y a la démultiplication au milieu...forcément, cela fait moins :D
donc, je vais aller chercher un pince ampèremetrique et faire directement la mesure du courant absorbé lors du travail du treuil...comme ça, on sera fixé :p
