Micro "coupure" et manque de puissance!
DJOBOY07
Je possède un Terrano 2 2,7 TD sans vanne EGR, je pense que se doit être les premiers T2! Il a 150000km, il démare très bien.
Voici mon problème: je trouve que dépuis quelques temps il pert de la puissance, il dépasse très difficilement les 100kmh, de plus il a des micros "coupures" dans le régime moteur, comme s'il avait des bulles d'air dans le circuit de gasoil!
Ce problème se produit surtout à environ 90kmh, moteur à 2500 tours, turbo à faible pression (route plate).
Le problème se produit aussi lors d'une accélération en 2 au moment ou le turbo commence à monter en pression, il y a une coupure de puissance très brève et ensuite la montée en régine reprend!!!
Merci d'avance pour vos réponses.
- jeromemave
re: Micro "coupure" et manque de puissance!
as tu verifier le cyrcuit de gosoil?
filtre?
- christian.styling
en grande surface on trouve des bidules comme celui-làDJOBOY07 a écrit :[...] comme s'il avait des bulles d'air dans le circuit de gasoil![...]
pas chers... et qui permettent si on les introduit dans le circuit de gazole,
de voir si effectivement il y a des micro-bulles qui passent
filtre à carburant transparent
- vincent sch
Une question, as tu un débitmètre sur le circuit d'air ? Ton débitmètre est encore d'origine ? Si oui alors je pense à l'écu qui met ton moteur en fonctionnement dégradé parce que le débitmètre ne fonctionne plus bien. Cela se produit vers 2000 2500 T/mn en 5ième lorsque le régime est bien établi sur une route plate ? Une chose à vérifier pour être certain que cela viens de la; lorsque le phénomène de "micro coupure " se produit, lève le pied de l'accélérateur puis réaccélère fortement et dis nous si ton T2 récupère toute la pèche. Si c'est oui, alors il y a de fortes chance que cela vienne du débitmètre.
Par contre si tu n'as pas de débitmètre alors je ne sais pas t'aider
- vincent sch
Je pense que tu te trompe sur la pression du turbo. En régime établi, vers les 2300 2500 t/mn la pression est à son maximum.DJOBOY07 a écrit :Bonjour à tous, dabord plein de bonnes choses pour cette nouvelle année.
- GRIZZLY63
je vérifierai : j'ai un mano !!!vincent sch a écrit :Je pense que tu te trompe sur la pression du turbo. En régime établi, vers les 2300 2500 t/mn la pression est à son maximum.
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
- hzj 73
- GRIZZLY63
Si c'est un TDI oui, sinon, le TD n'en a pas ...hzj 73 a écrit :moi je pense aussi debimétre
- vincent sch
Désolé d'avoir donné une fausse piste.
- skalraf
Bijour,
Edit : https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=75912
Cordialement Raf
