vidange boite
Modérateur : této
izemmm
vidange boite
Message par izemmm »
bonjour a tous, meilleurs voeux et bonne santé pour vos camion.
Premiére question un trop facile pour certain mais a laquelle je ne trouve pas de reponse! comment faire la vidange de la boite de vitesse et si ça se fait biensur :mad: :mad: merci
pat 34
re: vidange boite
Message par pat 34 »
salut a toi ;)
meilleurs voeux egalement ;)
alors pour repondre a ta question
ou ca se fait :D
alors tu as quand tu est coucher sous tes boitesles pieds sous le moteur et les yeux sous les boites :mad:
de chaque cotes a peut pres au milieu que se soit en logueur et hauteur des boites les vis de remplissage (ecrou de 24 :D )
et sous l'arbre de transmissions arriere la vidange de la boite de vitesse (ecrou de 22 :mad :) et au niveau de la petite protection de boite que tu doit voir un autre ecrou de 24 qui est la vidange de boite de transfert ;)
donc une fois que tu as tous trouver,tu met ton front bien a plat,du debloque l'ecrou de remplissage et de vidange,ensuite tu pose un bac sous l'ecrou de vidange,tu enleve celui si puis tu enleve celui de remplissage tu fait ca pour la boite de transfert et ensuite la boite de vitesse,y a pas d'ordre precis ou vitesse ou transfert mais seul choses a respecter est le bouchon de remplissage et de vidange de la meme boite :D ;)
ensuite une fois ta boite vide,tu referme le bouchon du bas et tu remplis jusqu'a ce qu'un filet d'huile coule par le bouchon de remplissage.
et voila le tour est joué :D :D
Runner
re: vidange boite
Message par Runner »
bien penser à devisser le bouchon de remplissage avant de vidanger car on a l'air cùn quand c'est vidangé et qu'on peut pas la remplir! :D :D :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
pat 34
re: vidange boite
et surtout ne pas remplir par en haut dans les reserves entre BV et BT :D :D
j'ai rien dit max :D :D :D
gavflo
re: vidange boite
Message par gavflo »
salut
j avais ouvert un sujet pour la vidange de ma boite de vitesse et boite de transfert
te voici le lien il y a des photos
viewtopic.php?t=55903&highlight=boite+vitesse
OPEL FRONTERA 2.5L TDS 101000KM de 1997
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: vidange boite
Message par této »
Dis moi, j'en ai fait un sujet ou pas sur mécafront ?
Je ne sais même plus :mad:
Je les ai pas compté mais il y a en tellement maintenant !!!
A +
Le Této du Sud Ouest
pat 34
re: vidange boite
a ma connaissance je ne pense pas :hein:
y les vidanges moteur et pont mais pas les boites :mad:
je doit avoir une paire de photos sur l'ordi :D ;) ou y a celle de gavflo ;)
této
re: vidange boite
Message par této »
Une injustice est réparée : la fiche Gavflo sur les vidanges BT et BV est disponible maintenant !
C'est sur MécaFront, ici : http://www.leteto.fr/pages_meca/vidange_BVBT.html
A +
MatMatou
re: vidange boite
Message par MatMatou »
heu je croi que si ya un topic boite a vitesse sur meca front car je les fait a l'aide de photo du site a verifier :hein:
M'Essayer, C'est M'Adopter Opel Frontera A 2,5 TDS Sport 1997
této
re: vidange boite
Message par této »
MatMatou a écrit :heu je croi que si ya un topic boite a vitesse sur meca front car je les fait a l'aide de photo du site a verifier :hein:
Je viens de regarder un truc.
MécaFront, c'est :
- 9 rubriques,
- 35 fiches techniques,
- une foire aux questions avec 36 réponses (et pas 36 chandelles :mad :)
- 21 reportages photos
- 11 diaporamas.
et tu as raison : il y a un diaporama sur les bouchons de vidanges !!!!!
Quand je dis que je m'y perds aussi, c'est qu'il faut que je nettoie et classe mieux :mad:
A +
