reamorssage de gazole
Modérateur : vincent sch
- tdm74
- christian.styling
re: reamorssage de gazole
- jnf80
Suivant comment c'est foutu il est possible que tu le remplisses avant de le fermer et du coup ca va mieux
Normalement, quand ton filtre est plein, la pompinette à main devient plus dure
Si çà vient jamais, il y a un os
- pan59
- lolo51
Ensuite j'ai pompé (je ne sais plus combien de coup) jusqu'à ce que ça devienne dur (
Ensuite j'ai relancé le moteur sans problème.
LJ73 de 1990 126 000 km
Ligne inox, Glasspack
Mud-Max 235/85/16
- toy29
je ne sais si c'est la bonne manière mais je remplie le nouveau filtre de GO et je démarre il doit caller mais je relance sans soucis
je fais cela sur toutes mes voitures jusqu'à présent
c'est toujours Ok
@+ et bon réveillon
http://toy2942.skyrock.com/
- jnf80
- WinnY60
- Date d’inscription : février 2007
remplacer un filtre à gasoil
lorsque l'on remplace le filtre bien vérrifier le bon positionnement des joints
remplir le nouveau filtre à raz bord , le serrer puis si il y a une poire ou manbranne pomper jusqu'a ce que cela soit plus dur puis essayer de lancer le moteur
si ce dernier ne démarre plus , desserrer les tuyaux juste avant les injecteurs un par un en faisant tourner le demareur , sans préchauffer bien sur le but étant de réamorcer les injecteur un par un et lorsqu'ils ont tous craché du gasoil alors on préchauffe et cela doit démarrer , si cela ne démarre pas vérrifier les fusibles car à trop insister les gents font souvent claqué les fusibles normalement si la procédure est respectée il n'y a pas de soucis
Dur dur la culture ! Surtout quand on a pas de tracteur !!!
Si c'est cool c'est que ça roule ! Mais pas sur le toit !!!
Là ça aurrais du passer !?
- tdm74
