parasites telecommande terratrip
Modérateur : commando ricard
- j-marc1
j ai lu quelque part que la CB pouvait créer des parasites sur la télécommande du Terratrip...
en ce qui me concerne j ai un terratrip 202 avec une télécommande branchée par le biais d une prise type din fixée sur le tableau de bord.
or parfois, et lorsque la CB est branchée le Terratrip bugue et se fige!
je me demande si cela ne pourrait pas effectivement venir de parasites de la CB, sachant que le TOS est bon!
quelqu'un a-t'il déjà constaté ce phénomène?
et quelqu'un aurait-il une solution a me proposer??
avec mes remerciements,
cordialement.
- tristanlcf
re: parasites telecommande terratrip
je connait pas bien le terratrip 202 .mais si c'est a cause de la cibie .
tu pourra pas faire grand chose a part baisser la puissance de ton emetteur surtout si tu as un ampli.
pour un ordre d idee si tu as une cibie qui emettait pres d une tv sa lui fait des parasite et en baissant la puissance sa diminue....
le tos n a rien avoir avec les parasites c'est juste pour une question d emission que peut recevoir ton antenne suivant la puissance le tos monte et s il n est pas bon c'est l ampli interne de la cibie qui recois le reste de la puissance qui part pas donc il chauffe et apres il pete donc cibie hs ampli a changer c'est un pauvre transistor....
"vive les vieux truc a lampe
tu peut essayer aussi de mettre ton antenne au plus loin style a l arriere du 4x4 ....
mais sa change que un peut les parasite...
pour etre sur que sa vient de la cibie le seul test a faire c'est de voir s il bug que quand tu emet si c'est sa sa vient de la cibie.elle peut faire que des parasite que quand tu emet pas en recep....
voila en esperant avoir repondu a ta question apres je peut plus te dire avoir avec les autres pocesseur de terratrip 202 et leur cibie......
- christian.styling
protéger les câbles dans des manchons plastiques contre les frottement contre la caisse. éviter le voisinage de tout autre faisceau de fil et équipement électrique. éviter le passage du câble de sonde dans le compartiment moteur.
la cause des anomalies peut venir de la CB mais aussi de :
circuit d'allumage (utiliser des câbles lucas "speedlead") / circuit d'alternateur / pompe carburant / relais / moteur essuie glace / moteur ventilateur
- christian.styling
tu as un Message Privéj-marc1 a écrit :parasites sur la télécommande du Terratrip...
- j-marc1
- ontrack
- Date d’inscription : décembre 2006
pour alimenter le trip et se brancher en direct sur la batterie
- christian.styling
Bernard_83
- j-marc1
merci pour vos reponses...
donc si je comprends bien il suffirait que je change le cable de ma sonde par du cable blinde enpechant les ondes d interferer??c est bien ca?
autre precision, il y a souvent parmi les personnes qui m accompagnent des possesseurs et utilisateurs justement de vhf...celles-ci interferent aussi peut etre??
Bernard_83
