Vibrations sur Wrangler YJ et sides pipes trop bruyants
Modérateur : valJeep
karl97217
Message par karl97217 »
je possede une jeep wrangler YJ 1991 modifiée avec un moteur V8 Chevy small block 5,7 L et je souhaite installer des sides pipes avec une sonorité sourde, pas bruyante vu les nouvelles normes en France. Celles que j'ai sont trop bruyantes.
Pouvez vous me conseiller au mieux.
Si possible pourriez vous m'envoyer par mail une video ou une bande audio concernant la sonorité des sides pipes que vous pourriez me proposer.
D'autre part, j'ai réhaussé mon Wrangler à 6" avec des mono-lames, j'ai installé des cales de 6° sur l'essieu arrière + 1 'slip yoke' + 1 arbre à double croisillon. Malgré celà, j'ai des vibrations quand ma vitesse augmente. Que me conseillez vous comme réglages.
:mad:
ZaZou
re: Vibrations sur Wrangler YJ et sides pipes trop bruyants
Message par ZaZou »
Pour les vibrations je pense que tu as déjà pensé à tout mais cas ou :
- Pas de jeu ds les croisillions ?
- Pas de terre coincée ds une roue ou une roue mal équilibrée ou un pneu défaillant genre ernie ?
- Pas de jeu des le Rlt de nez de pont ou autre Rlt ?
- Tes arbres de transimission sont équilibrées ?
- Amortisseur de direction et rotule en bonne état ?
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
karl97217
Tout est neuf au niveau pieces, meme les pneus.
Il faudrait peut etre revérifier l'équilibrage, comme tu dis et les roulements.
Par contre il faut que tu saches que j'avais des cales de 8° a l'arriere et j'avais de fortes vibrations a partir d'une certaine vitesse. Aujourd'hui, j'ai mis des cales de 6° et je ressens de tres legeres vibrations a basse vitesse et des vibrations plus importantes a haute vitesse (vitesse plus importante qu'avec le 8°).
Je pense que c'est un probleme de réglages entre le degré des cales arrieres et la hauteur de la boite de vitesse.
Si tu connais quelqu'un qui a sur élevé son 4X4 de 6", peux tu lui demander son réglage.
Encore merci pour ton aide....
:mad:
Phane
Message par Phane »
:hein: peut être rabaisser la boite de transfert
Plus la photo est vieille, et plus on à l'air jeune
Mon petit en plus, c’est ma case en moins.
belgianjeeper
Message par belgianjeeper »
Phane a écrit : :hein: peut être rabaisser la boite de transfert
Je dirais cela aussi, pas de vibrations sur mon YJ 6", mais la BT est descendue de 2,5".
Jeep JK Rubicon Unlimited 2.8 CRD Deep water Blue
Quad CF500A
4x4-mag.com
karl97217
Ok merci Phane, merci belgianjeeper,
c'est exactement ce que vient de me conseiller un ami mais je n'avais pas la précision de descendre la BT de 2,5".
J'y vais tout de suite le faire et essayer ensuite.
Je vous tiens au courant.
Encore merci.....
ZaZou
Message par ZaZou »
Si tu baisses la BT vérifies aussi la nouvelle inclinaison du pont ;)
8° était peut être trop, 6° c'est peut etre encore un chouille trop mais une fois la BT descendue il faudra revoir tt ça
karl97217
Ok Zazou,
je suis déjà en train de faire descendre la BT de 2.5".
Je te tiens au courant
A +
karl97217
Re salut ZAZOU,
j'ai bien fait descenre ma GT de 2,5" et les cales de 8° à 6°.
Ily a eu une nette amélioration.
Malgré tout, dès que je dépasse les 100 ou 110 Km/h, le jeep vibre.
D"apres toi, de combien faudrait il diminuer l'angle des cales.
Comment as tu fait pour ta jeep exactement ?
Je te rappelle que j'ai mis un kit suspension monolame de 6", un slip yoke + 1 arbre double croisillon.
:mad:
cagou
Message par cagou »
Avec un SYE, un arbre double croisillon et la BT descendue, supprimes carrément les cales
si tu peux disposer de 4 roues d'origine équilibrées, fais tes essais de roulement avec, tu exclueras d'office une source de vibrations, tu peux aussi faire un essai de roulement avec l'arbre avant démonté.
Amb un pus fort se setz en Jeepa
N'esperatz mas de la miseria
Auratz bel far lou qu'aura tort
Quo sera toutjorn lou menu fort
