comment purger l'aire du liquide frein ?
adrix-38
Message par adrix-38 »
salut
suite a la pose de mes nouvelles durites sur mon jimny (kit measson).
je me demandé comment faire pour purger l'aire du reseau de frein ?
merci de votre aide .
a+
"badboy"
re: comment purger l'aire du liquide frein ?
Message par "badboy" »
a deux un qui pompe et qui bloque quand c'est dure :D
et l'autre qui ouvre et referme afin de faire sortir les bulles d'air :D
en demarrant du plus loint au plus prés (arriere droit puis gauche puis av droit puis gauche) ;)
profite en pour changer ton produit tire le vieu avec une seringue dans le bocal et quand tu purge arrete quand le produit qui sort devient propre ;)
oubli po de survieller le niveau y risque d'en manquer po mol
sam 1.3i maori 98
TMS
Message par TMS »
Pas compliqué.
Tu vas chez norauto et t'achetes le purgeur automatique (un bout de tuyau avec un valve au bout)
Ensuite tu le places sur la vis de purge de ton frein, tu desserres la vis et tu pompe en surveillant qu'il y est toujours du liquide dans le bocal.
Tu commences par la roue la plus éloignée du bocal, la roue AR droite, quand tu ne vois plus de bulle, tu passes à l'AR gauche, puis l'AV droite et l'AV gauche. ;)
Si t'as pas le tuyau de Norauto, il faut être deux.
Toujours dans le même ordre, AR-Droit puis AR-Gauche puis etc...
Un qui appui sur la pédale de frein, l'autre desserre la vis de purge (le liquide sort) puis resserre aussitôt. Recommencer l'operation autant de fois qu'il faut (toujours pareil, il ne faut plus qu'il y est d'air) pour chaque roue et voila.
Quand tu as fait les 4 roues tu contrôles que tes vis de purge sont bien serrées et tu regardes si ta pédale est OK quand tu lui appuis dessus.
Elle doit s'enfoncer puis devenir dure, tu reste appuyé quelques secondes, elle ne doit plus descendre.
C'est fini
Bon courage
Jeep Grand Cherokee 2.7CRD limited de 2004
Ex-SANTANA S413SJ de 1988 avec Kit réhausse +???
Ex-Jimny de 1999 OME+5 & Body-Lift+4 etc...
Ex-Santana S410-5J de 1992 d'origine
phil38
Message par phil38 »
Tiens je vais m'y coller aussi a la purge .... ;) :)
Suite a remplacemant de mes durites av... :diable:
phil38
adrix-38
merci pour l'info c'est simpa d'avoir repondu aussi rapidement ;)
la vis de purge je la reconnais comment sur l'etrié :D :hein: (je debute en mecanique:malade :)
merci
a+
phil38
C'est celle qui a un trou au milieu pour que le liquide de frein sorte... ;)
L'autre c'est l'arrivée de la durite.. :D
phil38
TMS
Message par TMS »
Oui, tu verras, c'est un ecrou de 8, avec une petite buse (normalement avec un petit bouchon en plastique) de toute façon, il n'y a qu'une vis qui sort.
phil38
C'est pas du 10 ..??? (taille de clef)
phil38
TMS
Message par TMS »
phil38 a écrit :C'est pas du 10 ..??? (taille de clef)
Je sais plus...
J'ai un doute... :hein:
sholva
Message par sholva »
Non c'est bien du 8 ;)
