il y en a marre de se tracteur
nico68
Message par nico68 »
J'avais le voyant batterie qui était légèrement allumé au ralentit et s'éteignait quand j'accélérais donc suite a sa je décisde de démonté l'alternateur pour un dépoussiérage. Une fois depoussiérer terminé tous est remonté avec soin,
remise en place de la batterie et j'éssaye.
La surprise plus de voyant au tableau bord,plus de courant dans l'habitacle,plus de lumière mais le moteur demarre le voyant batterie est allumé tous faible et s'intensifit quand j'accélère
:confused: :confused: :confused:
qui a une idée merci a tous
Temps que sa fait bruit tous va bien
nico68
re: il y en a marre de se tracteur
s'est un nissan terrano 1
Léonard
Message par Léonard »
Probablement un fusible! (petit court jus lors du démontage???)
Vérifie toutes les connections que tu a démontées...
Je ne sais pas si sur ce modèle il y a un régulateur mécanique ou électronique, mais ça ressemble plus à une panne de régulateur...
Si c'est un régulateur mécanique, nettoie les plots avec un petit papier de verre...
nico68
merci les gas :bise: j'ai trouvé le problème avec un pote sa provien d'un pon diode dans l'alternateur qui a fait cramé un cable qui alimante l'abitacle :confused:
a plus merci et bonne fête a tous
:D :D :D
