probleme de passage de rapport ( 2eme )
Modérateur : vincent sch
depuis que je l'ai acheter a 75000km je sentais que lorsque je passais la seconde a froid elle n'etais pas facile a mettre ( difficulté 4/10 ) une fois le moteur chaud tout rentre dans l'ordre
j'ai fais faire une vidange complete a 90000km ( huile moteur , boite , pont , transfert ) et depuis a froid j'arrive encore moins a mettre le seconde ( difficulté 8/10) la vitesse "craque" meme quand je monte un peu plus dans les tours en 1ere , alors que l'huile est neuve !!!
c'est mon 1er 4x4 peu etre c'est normal , merci de m'éclairer dans cette pénombre !!!
- chat4643
re: probleme de passage de rapport ( 2eme )
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
je vais voir le niveau d'embrayge ... merci
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
- chat4643
- ontrack
- Date d’inscription : décembre 2006
c est le cas de bcp de 4x4 a froid , quand il fait très froid perso
quand je vais en montagne temps -10 degres je fait chauffer
je met mon transfert au neutre et laisse tourner le moteur une vitesse enclenchée comme cela l huile de la boite et brassée et sa va bcp mieux
- dede83
- Banni
mais tu as un probleme soit avec la commande soit avec la boite elle meme
- ontrack
donc ce n est pas un problème de boite c est un problème de
viscosité c est assez courant , en hiver sur bcp de 4x4 la seconde est
difficile a rentrer c est pas pour cela que la boite a un défaut
