T2 refuse de demarrer
coluche
Message par coluche »
Salut, un copain à un 2.7 tdi de 2000 avec 170 000 kms, il demarrait mal. Il demarrait plus du tout, donc batterie change et idem, ca entraine mais cela ne demarre pas. Les injecteurs seraient oK, il n'a pas encore regarde si le GO arrive.
Quelles peuvent etre les autres pannes ? electovannes ? anti demarrage ?
Help me , merci.
jimny 1.3 16v G13B BVA de 2000 à 104000 kms, Pajéro 3.2did BVA, TERRANO II COURT 2.7 TDI BVA DE 01/1999 ET 115000 KMS BRIDG MT 673 EN 235/75/15 !EX: SUZUKI JIMNY 1.3 BVA Grabber AT2 205/75/15
re: T2 refuse de demarrer
bougies
capteur de point mort haut
capteur de phase
electrovanne d alimentation du gasoil
plus de carburant :diable:
pour moi en premier les 2 capteurs si temperature superieure a zero si inferieure a zero bougies
puis filtre
electrovanne
antidemarrage
coluche
Salut,
GO OK, et bougies aussi :(
pour le reste c'est la merde !!
non c est multimetre :diable:
coluche
Faut avoir un plateau pour aller au garage ou un copain qui possede un multi marque !!
coluche
Salut,
Panne résxolue !! c'était les cles !! en mettant le double de cle ça démarre !!
merci a+
Tanguy
Message par Tanguy »
merci Mr Nissan et son système anti-vol NATS !
même le propriétaire du véhicule ne peut pas le démarrer ! ! :D
peche4x4
Message par peche4x4 »
salut
j arrive un peu tard quand j ai changer la batterie meme probleme j appelle nissan pour savoir s il faut attendre un moment pour que la cle se reinitialise il me dise non ya un autre probleme bon ok j appele le copain avec son terrano pour me tirer jusque chez nini.pas de probleme suis la dans une heure on attache les sangles et je lui dit laisse moi essayer une derniere fois il demarre au quart de tour :mad: :hein: :mad: :hein: ;)
en resume reessaye ta cle pour voir si elle fonctionne
bismuth
Message par bismuth »
:hein:
macfly2b
Message par macfly2b »
Ben alors là si ça c'est pas le meilleur des systèmes antivol.... en tout cas ça y ressemble un max. Quand t'as plus de clés à essayer.... tu fais quoin tu changes de bagnole ????? Y dit quoi Mr NISSAN ????
Y sont fort ces chinois :cool:
Spécialiste du coup de PELLE bien ajusté !
Maintenant LAND CRUISER - KDJ 120 - 2006 Tout simplement
Avant PATROL GR - Y61 - 2000 LMT Alu 8 mm - Koni raid - + 3 cm - + 20 cv - BFG MUD 265/75R16
