démontage moyeu T2
- fred la glisse
- Localisation : Val d'Oise - 95... - au millieu des champs...
démontage moyeu T2
Maverick court 2.7 td 1994 245 000 km
Guyane 225/75x16 ou Falken neige 215/80/15
Blindage N4 Off Road
"IN TARTIFLETTE WE TRUST"
- Tanguy
re: démontage moyeu T2
Martorama
la quincaillerie du coin ...
heiiin ?
ce sont des AVM ou ceux d' origine ??
[édit]
vu la taille 7/8ème ça ne peut pas être ceux d' origine !
par contre je crois me souvenir que pour les AVM la taille millimétrique est 3,quelque chose donc pas 7/8ème de pouce ...
DIDI ou Olivier !!
venez par ici on a besoin de vous !!
- fred la glisse
J'ai un jeu au niveau de la roue avant droite.
Ce jeu se remarque lorsque je prends la roue, et que je la bouge de droite à gauche en poussant et tirant dessus (clac clac).
Je ne pense pas que cela vienne du cardan puisqu'il n'y a aucun jeu ni bruit en avancant et reculant la roue.
Je pense plutôt au roulement (j'ai fait faire le souflet de cardan il y a quelques mois...
Donc, en jetant un coup d'oeil sur les sujets de "graissage de moyeux"...du forum, il est indiqué qu'il faut se munir d'une clé allen de 7/8 pour le démontage du moyeu.
D'où ma question "ou peut on se la procurer?"
- Tanguy
as-tu des AVM ??
car 7/8ème , ça fait 2mm et des brouettes c' est tout petit
et ça sert a rien si tu as des moyeux auto d' origine
et c' est pas le bon diamètre ( à vérifier ) pour les AVM ...
oualaoualaoualaouala .....
à la vue de tes symptomes c' est certainement le jeu de roulement qui est mal réglé ....
- fred la glisse
Si je peux utiliser des clés métriques, c'est pas plus mal...
- fred la glisse
Mes moyeux sont Auto, d'origine.
- Tanguy
sur le site d' Olivier tu t' arrètes a la 5ème photo du tuto !fred la glisse a écrit :Oh oui !
rien d' autre a démonter
une fois atteinds la bague de réglage il faut que , roue pendante , le réglage du roulement soit :
" libre , mais sans jeu "
pour tester le jeu il faut que la roue soit en place
tu mets tes mains diamétralement opposées , de préférence en haut et en bas du pneu , et tu essayes de bouger la roue : il ne doit pas y avoir de jeu et elle doit tourner sans forcer
par contre la clef de 7/8impérial ...?
- fred la glisse
Je vais m'y mettre
- macfly2b
Maintenant LAND CRUISER - KDJ 120 - 2006 Tout simplement
Avant PATROL GR - Y61 - 2000 LMT Alu 8 mm - Koni raid - + 3 cm - + 20 cv - BFG MUD 265/75R16
