Fumé et ethanol sur P38
Modérateur : phil13
FRANCISP38
je viens d'acheter un P38 4.0 SE de 1996, avec 195 000 au compteur, tres bon etat general entretenu etc...
Il a été équipé avec un boitier ethanol donc plus interresant pour le cout du carburant. Etant mon 1 er Range j'aimerai avoir votre avis.
1) Car même chaud à l'arret depuis 30 seconde il se met à fumé blanc, des que je redemarre plus de fumé. ( il parait que c'est normal à l'etahnol ? ) j'ai tiré la jauge pas d'eau dans l'huile, pas de mayonnaise dans le bouchon de remplissage huile, par contre le niveau d'eau reste au mini , j'ajoute du produit pour le mettre au maxi et il redecend au mini ! il ne chauffe pas l'aiguille reste droite...
2) ma consomation est de 20 / 24 Litres et je ne suis pas un fou du voland, est ce normal ?
3) n'ayant pas la documentation avec , j'aimerai savoir à quoi sert le bouton sur le tableau de bord à entre le warning et les supsentions cela ressemble à une roue crevé !
D'avance merci de vos reponses, et bonnes fêtes à tous.
- platplat
re: Fumé et ethanol sur P38
- pape13
A propos de l'e85 j'avais moi aussi un boitier mais vu le prix 16 centimes d'écart je n'ai mis que du sp95 ces temps-ci. Le boitier que j'avais se branchait entr'autre sur la sonde lambda donc à l'inverse de celui qui se branche sur les injecteurs quand je roulais au sp95 pas de surconsommation. Je dis j'avais parce que mon Free est vendu et j'ai repris un XJ Jeep 2,5 VM diesel. Si les prix des carburants restent ce qu'ils sont l'achat d'un diesel ne se justifie pas.
