utilisation de chaines sur un 4x4
- taprick
- Runner
re: utilisation de chaines sur un 4x4
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- christian.styling
une paire de chaîne à l'avant c'est bien... on dispose de la direction du train avant ce qui est l'essentiel... mais chaîner les 4 roues, si c'est possible ? c'est nettement préférable : ça assure une sécurité optimale et un confort de conduite comme si la route ou la piste n'était pas enneigée... est-ce que le Xtrail a une transmission qui ne supporterait pas d'avoir de l'adhérence aux 4 roues ?
le Xtrail reste un véhicule lourd même chaîné il faut utiliser avec une légèreté de fée : l'accélérateur, le frein et le volant de façon à éviter tout à-coup dans la conduite
sur ce site koenig il y a une calculette pour savoir d'après les pneus quelles chaînes conviennent et il y a une autre rubrique pour savoir quelles chaînes conviennent à quels pneus :
=> http://www.konig.it/searchMisure.aspx?ID=708
j'utilise des koenig T2 (à l'avant & à l'arrière mais moi j'ai un Patrol c'est moins complexe)
une fois montées et tendues
je fais deux ou trois fois marche avant<=>marche arrière
je descend les retendre
je roule quelques centaines de mètres
et à la première occasion après quelques kilomètres
sans cela elles ne se bloquent pas contre le pneu
- commando ricard
Idéal : 4 chainestaprick a écrit :bonjour, habitant dans le massif central, où c'est vraiment la galère ces jours çi, j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un qui connait le probléme. Ma question est simple : pour la conduite d'un X-trail (VDI de 2002), des chaines à neige doivent etre mises à l'avant ou à l'arriere ou au 4 roues? est ce vraiment un +, car pour info je dois parcourir un chemin complétement verglacé et pentu par endroit. Merci à qui pourraépondre trés vite. Aussi quel est le prix moyen d'une paire de chaine en 215/65/16
Sinon à l'avant : Tu gardes l'accroche de ta direction. Autre avantage, si tu tombes sur du goudron, donc tu passes en 4x2, tu solicites beaucoup moins le pont arr (l'avant n'étant pas engagéas du tout).
Si à l'arrière : sur goudron, beaucoup plus confortable dans la direction.
Moi j'ai une paire comme Christian à l'avant, et des chaines maousse costaud à l'arrière. Vas voir dans la rubrique amménagement.
Team:"LES GORETS POETES"
- koky
enles mettant devant, çà va bien mieux, il va ou je veux même si le c...offre se balade un peu en sorties d'ornières
- christian.styling
(on n'a pas le temps d'avoir froid aux doigts...
mais il y a intérêt à s'entraîner à les "chausser" au chaud :
il y a un 'truc' à assimiler)
les grosses chaînes sont quatre fois plus longues à monter
et il faut déplacer le 4x4 pendant le montage
avec les premières il ne faut pas compter faire du franchissement "hard"... quand on voit la taille des maillons... on les imagine mal coincés dans des racines ou des rochers verglacés et tracter les deux tonnes du 4x4...
d'où l'avantage des chaînes de camion surdimensionnées
- Ben54
Pour ma part, j'ignore ce qu'il faut faire car je n'ai jamais mis de chaines jusqu'à présent ... ça peut pourtant aider dans la boue
Donc, soyons idiots et si le manuel dit uniquement à l'avant, on laisse uniquement à l'avant (surtout si le véhicule est sous garantie).
- commando ricard
Si chaines montage rapide : à l'avant. Tu gardes la directivité de l'engin (c'est préférable d'avoir du grip sur la direction, et si le cul bouge un peu c'est pas grave), et puis cela reste très confortable dans le volant s'il n'y a pas beaucoup de neige).
Si chaine PL, les mettre à l'arrière. Ex : mes maillons font 8mm d'épaisseur, plus les brises glaces). Sur route peu eneigée, presque goudron, à 20 km/h tu as l'impression que le 4x4 va se désintégrer tellement que ça vibre. J'ose même pas imaginer ça dans le volant
Les chaines rapides, je les montes en moins de 2 minutes. Mes chaines PL, faut compter 1/4 h par roue. Quand tu les montres, ben tu les laisses.
Par contre, chaines rapides, ne pas les faire forcer si tu ne veux pas les envoyer en orbite. Souple et détendu avec ça hein. Chaines PL, tu peux faire du franchissement avec
T'ain cette année, le premier flic qui me dira vous avez des chaines ????: Vais lui en montrer 4, dont 2 PL
- aladin13
- Date d’inscription : mai 2006
pour les fêtes je suis monté à Aurons sous la neige, le copain avec sa 406 a embrassé le bas côté
et là mercredi dernier super j'ai navigué toute la journée sous la neige ( 40cm
mais ma question: POURQUOI DANS LE MANUEL TOYOTA DU KDJ 90 ON ME DIT DE LES MONTER A L'ARRIERE ET JAMAIS A L'AVANT
je suis allé chez TOY ils n'ont pas pu me répondre ... et m'ont conseillé de les monter à l'avant
j'aime bien comprendre le pourquoi des choses,
risques de vibrations ? contact avec les passages de roues au braquage ( peu probable )
quelqu'un à la réponse ?
quelqu'un a déjà utilisé une seule paire de chaines sur un série 9 ?( 4X4 permanent )
question subsidiaire: avec une seule paire de chaines on roule différentiel central bloqué ou débloqué
merci d'éclairer ma lanterne
- SebM
En effet, si l'on monte les chaines à l'avant, alors dans un virage un coup de frein ou un rétrogradage a tendance à provoquer un tête à queue.
Séb M
