PB démarrage 2.2 DTi à froid
Modérateur : této
eriba
Message par eriba »
Bonjour à tous, voilà mon souci, dur dur de démarrer mon 2.2 dti à froid. A chaud il n'y a aucun souci.
J'ai changé les joints d'injecteurs puis déposer le bébé chez Opel. Ils m'ont changé le roulement d'alternateur (en effet il y avait un bruit au démarrage), la courroie, les bougies de préchauffage et vérifié le circuit de préchauffage, total 380 euros, joyeux noël!
J'ai également changé la batterie, elle fait 62 ampères, est-ce suffisant?
Voilà mon 4X4 de retour de concession après 15 jours d'attente et çà ne marche pas mieux!
Je préchauffe, mets un coup de démarreur et assez vite celui-ci s'essoufle, je retente et là la batterie est à plat.... OPEL me dit que le démarreur est en bout de vie.....
Qu'en pensez-vous, là je suis à bout....
Merci pour vos conseils!
Eric
pat 34
re: PB démarrage 2.2 DTi à froid
Message par pat 34 »
j'ai les meme truc que toi mais c'est moi qui me le suis fait ;)
je pense que je vais voir pour une batterie un poil plus grosse car j'ai pas mal de truc de brancher et meme avec les relais :mad: mais ca tire quand meme dessus desfois ;)
moi pour mon cas je pense plus a mon tendeur de courroie d'accessoire car j'ai l'impression qu'il est un peu lache et donc doit peut etre pas charger la bête comme il faut :hein: comme faut que je change la courroie je vais faire le tous ;)
eriba
Message par eriba »
Tu crois qu'il faut que je démonte le démarreur?
vikyland
Date d’inscription : mai 2006
Message par vikyland »
Salut, je dis oui, si ton démarreur et fatigué, il est fort possible que le démarrage soit difficile.
Pour éxpèrience Eric un de nos collègue a eu des problème de démarrage et aprés pas mal de recherches : démarreur HS ( il ne tournait pas assez vite) donc pas de démarrage. ;) :o pel: :o pel
Front 2.2 DTI RS * Kit OME + 5 * Cales réhausse +3 * Body Lift +4 * Filtre JR * Pneus BF A/T 245x70R16 * et pour la boue... BF MUD 245x75R16 * Total Réhausse + 15
ange_remy
Message par ange_remy »
comme j ai aussi 2.2 moi le mien démarre du premier coup même la - 6
l autre matin j espère que sa continuer depuis ma pompe j ai un ti gros trou dans me compte bancaire
bref ma batterie et une 72Ah elle aura 4ans en fin janvier elle viens de chez popel
guardiolette
Message par guardiolette »
rebonjour :D :D
pouvez vous me donner une adresse ou plusieur
pour un demarreur de 2.8 tdi :( :(
car les miens commence a fatiguer et a du mal a demarrer :hein: :hein:
guardiolette
defender 90 200 tdi
eriba
Message par eriba »
La grande question est: où se trouve le démarreur sur le 2.2 dti???!!!!
A priori, je pense qu'il se situe côté droit du moteur, juste à côté de liaison échappement / Turbo. Mais comment y accéder pour le démonter.
A chaud ou si température au dessus de 5 degrès çà démarre nickel
A froid si température en dessous, çà rame et çà démarre (parfois) au b out de 5 secondes (c'est long) et çà tire fort sur la batterie.
Que me conseillez-vous?
La batterie est un modèle de 66 ampères premier prix Norauto.
Merci pour vos conseils.
vikyland
Bon, vu ce que tu dis sur ton dernier post, je pense que tu devrais remplacer la sonde de température qui se trouve du coté du calorstat.
Cette sonde commande le préchauffage et le fait de la débrancher allume le voyant au tableau de bord.
Attention, il y en a 2 de souvenir c'est celle qui a un seul fil.
Pour être sur du coup, tu la débranche et tu controle si ton voyant est allumé.
PS : ( voyant de préchauffage biensur ) ;)
Voili voilou ;) :o pel: :o pel
vikyland
Oups, pour le démarreur, il se trouve bien dans ce coin là :confused:
eriba
Message par eriba »
Pourquoi pas, quelle serait la cause/conséquence du problème selon vous? De plus, euh... où se situe le calorstat svp? Merci!
