EAU DANS LE GO ou PB D'ACCELERATEUR ELECTRIQUE ? sur Y61
atacora
Voilà mon problème j'ai un Y61 de 99 55 000Km depuis quelques temps j'ai ce problème. Il fonctionne normalement puis soudain perd des tours et ne les reprends plus si bien que je suis obligé de me garer et laisser tourner au ralenti et accelérer pour éviter quil ne cale. A ce moment , il tousse, a des raté et gros nuage de fumée noire et puis il repart normlement pour me refaire le coup 10, 100 ou 300 km plus tard.
Je précise que je suis en Afrique et que le GO n'est pas vraiment top mais j'ai un préfiltre à GO.
Je précise aussi que le voyant de flotte dans le GO ne s'allume pas.
Avez vous une idée sur le pb ?
merci
- phiphi
re: EAU DANS LE GO ou PB D'ACCELERATEUR ELECTRIQUE ? sur Y61
J'ai un patrol 3.3 de 1989 et j'ai le meme probleme... Mon garagiste (specialiste et preparateur de 4x4) m'a dit il y a qq jours que c'était de l'eau dans le gasoil. Je lui ai demandé la solution, il a rigolé... Si qq a la solution... Ca ne le fait bien sur que quand le reservoir est presque vide.
a bientot
- alubat
Même si le voyant de présence d'eau ne s'est pas allumé as tu ouvert la vidange sous le filtre à gas oil ?
Ton problème ressemble vraiment à un fond de cuve gas oil pas propre donc il faudra surement changer les filtres GO
Bon courage
- Tanguy
Une autre cause des ratés moteurs :alubat a écrit : Ton problème ressemble vraiment à un fond de cuve gas oil pas propre donc il faudra surement changer les filtres GO
Il est possible aussi que de la condensation se forme dans le réservoir de G.O. lorsque celui-ci est à 1/2 rempli , la meilleure façon d' éliminer ce phénomène est de garder le réservoir.... plein !
Lorsqu' un véhicule ne sert pas souvent cela arrive .
atacora
quand on est paumé en Afrique c'est pratique
bonne route
