[frontera tds long] probleme passage vitesse
Modérateur : této
propulsdriver
Message par propulsdriver »
;) bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum et nouveau posseseur de frontera 2.5 long.
j ai les vitesse qui ne passe quasiment plus surtout a l arret quand je veut mettre la premiere le 4x4 avance mais sa ne s enclenche pas?
sa a comencer petit a petit jusqua en arriver la . j ai vu qu il y a une fuite au niveau de l emboitement boite moteur et meme pont avant :mad: :mad:
donc je ne c est coment faire et je n est pas envie d aller chez un mecano si c pas trop dure a reparer.
si vous pouviez me guider sa m arrangerai vraiment :D
merci ;)
stebri01
re: [frontera tds long] probleme passage vitesse
Message par stebri01 »
Bonjour a toi et bien venu deja certainement tu as une fuite sur ton cylindre recepteur d'ambrayage deja fait ton niveau dans le compartiment moteur tu as un bocale avec bouchon noir juste en face de la pedale d'embrayage ensuite ben y a pas 36 solution faut poser la boite :hein:
stephane patro y60 2.8l
propulsdriver
poser la boite? sa serai la boite qui a morfler ou peut etre autre chose?
propulsdriver
;) desoler j ai pas etai corect d abord merci pour la bienvenu et pour la reponse j ai le bon niveau de liquide hydro mais je sais pas coment verifier le niveau boite :D :D(je connais pas trop les 4x4 alors c est pas facile avec tous c est systeme de transmission(boite transfert deu pont...).
et par contre moteur eteint les vitesse passe facilement??
merci
tonton
Message par tonton »
ambrayage disque usé
propulsdriver
merci pour votre aide je pense qu il me reste plus qu a demonter la boite...: :confused: :confused:
tonton
prend contact avec pat 34 il habite comme toi a montpellier
Bruno 60
Message par Bruno 60 »
Bonjour
si au démarrage le front avance avec une vitesse enclenchée tout en appuyant sur la pédale d'embrayage; là pas de doute embrayage HS.
Bruno
propulsdriver
:) merci je vai demonter et mettre des fotos si sa peut aider un futur malchanseu comme moi!!
merci a tous :D
tonton
propulsdriver a écrit : :) merci je vais démonter et mettre des photos si sa peut aider un futur malchanceux comme moi!!
merci a tous :D
Malchanceux non les fronts ont déjà bien vécu mois maintenant j'ai un def et il a été aussi arrêté longtemps et j'ai aussi des pannes a répétition A+
