Fume blanc de temps en temps
Modérateur : této
fixiboy
Message par fixiboy »
Voila, le front' de madame fume blanc par intermitence. Pas de changement de comportement au volant, jamais au même endroit !
Les niveaux sont ok, bref, j'y comprend pas grand chose !
Terrano 2 2.7 Tdi 1998 235000 km moyeux AVM
Clio 1,9D rc 1995 342000 km
Mazda 5 2.0 110ch 2007 1700000 km EGR out, FAP out
504 GLD 1978 226700 km
Mac Cormick 323 1969 Full options lol
jéjé51
re: Fume blanc de temps en temps
Message par jéjé51 »
Nettoyage collecteur et vanna EGR ;)
Monterey LTD 3.1 TD de 1995 BFG Macadam et Fédima Extreme Evolution 245*70*16.
lepiegeaolive
Message par lepiegeaolive »
décélération accélération à chaud ou à froid ?
A froid: c'est la condensation du moteur qui évacue le temps de la montée en température.
Si c'est à chaud c'est pas bon, tu évapores du LR
joint de culasse?
Volvo XC 90 D5 BVA Executive 2007, Il fallait au moins çà pour lâcher mon Frontera
lologuigui
Message par lologuigui »
Ben moi sur le 2.5, c'était une culasse défectueuse (il y en a 4 sur le VM) à 90000 kms
Opel Frontera 2.5 TDS version CDX, noire
Année 97
fixiboy
lepiegeaolive a écrit :décélération accélération à chaud ou à froid ?
joint de culasse?
Il semble que ce soit à chaud mais pas de manière continue :hein:
La vanne EGR n'a jamais été nettoyée :no:
Ca sent le passage par Pepel ... :confused:
D'autres avis ?
tmy38
Message par tmy38 »
joint de culasse?
Cette note de Lepiegeaolive m'intéresse, car sur mon Front 2.2DTI, j'ai le PB à froid et j'ai beaucoup cherché pour trouver un remède. Le moteur marche bien, même très bien. A chaud, il n'y a pas de fumée, mais s'il reste au repos plusieurs heures, au démarrage, il fait comme un poulpe, il se cache derrière un nuage de fumée grise, lourde, qui a du mal à s'évacuer, c'est une situation qui peut être gênante pas rapport aux voisins de parking ou pire de camping. Je me fais souvent traiter de "pollueur de 4x4", enfin vous connaissez la chanson.
Donc, cette condensation, où se fait-elle ? dans le pot ? Est-ce que tous les 2.2dti Fume ? que faut-il faire ?
Un mécano Opel, m'a dit que cela pouvait venir des joints de queues de soupapes qui laisse passer un peu d'huile. Mais, si c'etait le cas, les moteurs qui tournent au colza devraient tout le temps fumer.
Bref, je suis prenneur de toute idées.
@bientôt.
HiLux Trip1Fish 2.8L 204cv 2023 - 30000 Km.
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
Je pense que la fumée grise correspond a du gasoil mal brulé.
Le préchauffage ? Le post chauffage ? Je regarderai cela avec attention : bougies, relais etc ...
A +
Le Této du Sud Ouest
Bertrand80
Message par Bertrand80 »
Mon 2.3 fumé aussi le matin, c'était le post chauffage qui ne fonctionnait plus.
La fumée etait blanche/grise avec une odeur de gazoil forte.
Si c'etait de l'huile, la fumée serait bleue.
Au fait, l'huile de colza est végétale donc constituée d'acide gras (atome de carbones et d'oxygénes).
L'huile moteur est minérale, synthétique ou semi-synthétique maintenant.
La composition est différente: elle contienne aussi du zinc, du phosphore, du souffre.. enfin des composés minéraux.
Ces composés minéraux ne brulent pas (ou trés mal) pendant la combustion dans les cylindres et provoquent une fumée bleu et une mauvaise odeur, alors que le carbone et l'oxygéne se transforme en CO2 et en eau.
C'est pour cela que rouler à 100% huile pollue beaucoup moins. :o :o
Frontera A 2.3 TDI 130000 Km de 1995
Divorce de raison avec l'EGR.
Petit tour de clé a la pompe
Filtre Green Twister
tmy38
Message par tmy38 »
této a écrit :Je pense que la fumée grise correspond a du gasoil mal brulé.
A +
Merci pour le conseil.
J'ai changé les bougies de prechauffage, par contre côté relais, je ne sais pas trop comment faire pour les controler.
fixiboy
fixiboy a écrit :Il semble que ce soit à chaud mais pas de manière continue :hein:
D'autres avis ?
Si cela peut aider, j'ai eu un avis mécano sur ce phénomène, et il pense à une durite de LDR "gersée". A froid, le caoutchouc ne bouge pas, mais une fois le liquide de refroidissement chaud, cela dilate la durite et provoquerait une légère fuite. :(
Pensez vous que ce soit possible ? :hein:
