Symptôme bizarre : 1 à-coup en marche arrière
Passpatou
Message par Passpatou »
Bonjour, sur mon T2 long, lorsque je fais une marche arrière à froid, chaque fois il y a comme un à-coup (et un seul) au bout d'environ 50 cms à 1 mètre de marche arrière.
C'est étrange, au début je croyais que je roulais sur un obstacle, car ça fait le même effet, on sent une petite secousse, ou bien comme s'il y avait un objet coincé dans le pneu avant, car ça vient de l'avant.
Mais ce qui est bizarre, c'est que ça ,ne le fait qu'une seule fois et à froid, lorsque je sors d'un parking par exemple.
Voyez-vous d'où ça peut venir ?
re: Symptôme bizarre : 1 à-coup en marche arrière
Salut à tous,
C'est peut être les machoires des freins à tambours qui ne se débloquent que par la force de rotation ? Tes câbles de frein à main sont peut être HS, la gaine extérieure est blaissée laissant rentrer toute les saletées et cela grippe très rapidement les câbles.
Pour tester, gare toi sans tirer le frein à main, en laissant une vitesse. Si au prochain démarrage, sans frein à main, tu n'as plus le même phénomène alors cherche du coté des câbles allant vers les tambours arrière.
Tanguy
Message par Tanguy »
ce ne serait pas le premier à avoir le frein à main gelé en hiver ! ;)
stephane27
Message par stephane27 »
Verifie bien si ca le fit lorsque tu freine, meme legerement, car si c'est le cas, c'est normal, ce sont les etriers avant. C'est frequent, car ce sont des etriers "flottant"et avec l'age, ca prend un peu de jeu, quand tu es en marche avant, il se cale, et quand tu freine en marche arriere, le faite de fonctionner dans l'autre sens, ca fait klong ;)
A verifier si c'est lorsque tu freine, sinon ne tient pas compte de ce que je te dit ;)
stephane27 a écrit :[...] fonctionner dans l'autre sens, ca fait klong ;)
un croisillon de transmission :hein:
OlivierLB
Message par OlivierLB »
christian.styling a écrit :un croisillon de transmission :hein:
J'aurais tendance a penser a ca aussi pour l'avoir vecu.......bien verifier le jeu car avec les croisillons dit "etanches graissés a vie" c'est pas evident........(hein tanguy??)
Passpatou
Bonjour, après plusieurs tests il s'avère que c'est bien un problème de frein à main. Quand je ne mets pas le frein à main le symptôme disparaît. Par contre ce n'est pas une histoire de gel car à Marseille il n'a pas encore gelé.
Il ne me reste plus qu'à la passer sous un pont et à suivre le câble.
Tanguy
tu auras plus vite fait de changer les 2 cables/ gaines du frein a main
car si les gaines sont esquintées , elles laissent entrer la merdasse , l' humidité , résultat : ça coince ! :(
sous le terrano il y a un palonnier qui fait la jonction du cable , venant de la poignée de frein a main , vers les 2 cables qui vont ...1 a la roue droite , l' autre a la roue gauche
ce sont ces 2 cables/gaines qu' il faut changer :cool:
Salut à tous,
Tout à fait d'accord avec Tanguy.
Le fait de huiler ou graisser les câbles de frein à main, ne sera pas efficace longtemps. (Testé par moi même et changé au bout d'1 mois. Cela grippait à nouveau malgrès le fait que j'ai refermé la blessure avec du mastique genre Patex soudure froide.)
Je ne peux te conseiller qu'une seule chose: Remplace les deux câbles qui partent de la jonction centrale au niveau du frein à main comme le décrit si bien Tanguy.
Tanguy
merci cher ami de confirmer mes écrits ;)
( ...mézékri ?... :hein: :D )
