dimansion de pneu
Yankee
dimansion de pneu
Message par Yankee »
bonjour je me demender a koi corespond +s 31x10.50 R15 LT je ses juste que R15 ses les pouce!! :hein: :hein: merci!
apres un bj 74 un hj61 amenager raid!!!
une honda civic est un mazda 5 pour la route!!!!
re: dimansion de pneu
31'' = diametre en pouces = 78.74 cm
10.5'' = largeur en pouces = 26.67 cm
15'' = diametre de la jante
Voila ;)
tailles US...<=correspondance approximative=>...tailles Françaises
33 x 12,50 R 15..................<=>..................315 / 70 R 15
32 x 11,50 R 15..................<=>..................295 / 75 R 15
31 x 10,50 R 15..................<=>..................265 / 75 R 15
30 x .9,50 R 15..................<=>..................245 / 75 R 15
29 x .9,50 R 15..................<=>..................235 / 75 R 15
en France on ne peut rouler sur le réseau routier qu’avec des pneus d’une dimension homologuée par le constructeur du véhicule ou en respectant les équivalences dimensionnelles théoriques tolérées qui sont calculées à partir du Diamètre Extérieur Théorique de la dimension d'origine constructeur, en appliquant la tolérance de + /- 3,0 % sur "la différence entre le Diamètre Extérieur Théorique et le Diamètre Nominal de la Jante", et dont l'indice de charge est égal ou supérieur à celui de la monte d'origine du constructeur.
La tolérance est très réduite !
La législation a changé courant 2003 et ce n'est plus + 1,5% à - 2%.
"tolérance de + 3% à - 3% du diamètre extérieur du pneu MOINS le diamètre de la jante."
Exemple
[font=&quot]Pour une monte d'origine 265/70R16 : [/font][font=&quot]
Le diamètre théorique du pneu = 777.4
Le diamètre nominal du jante de 16 pouces = 406
La différence = 777.4 - 406 = 371.4
Valeur des 3 % = 371.4 x 3% = 11.142
777.4 – 11.142 = 766.25
77.4 + 11.142 = 788.542
Donc Valeurs de diamètre théorique de pneu de remplacement possible =
compris entre 766.25 et 788.542
[/font]
voir là => http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes2 ... 98#tableau
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
Yankee
merçi pour ses reponse precise ses justement en dimension française que je voulais savoir!!!!! ;)
Yankee
la ou je sui etonner ses que mon toy bj 74 est mon nissan patrole gr long sont exactement au meme dimension de pneu :hein:
"dans le temps" la monte courante d'origine était la plupart du temps 205/80R16 ou 235/75R15... sur les vieux Toy et sur les vieux Patrol... soit environ 73 cm de diamètre en pneu d'origine
en deuxième monte l'habitude était prise de mettre des 31/10.5R15 qui font un peu moins de 80 cm de diamètre et sont très large (super look) ou alors des 7,00R16 moins de 80 cm de diamètre ou des 7.50R16 plus de 80 cm de diamètre très efficaces en usage TT...
maintenant qu'on a beaucoup de dimensions possibles en pneus TT ça vaut le coup de se poser des questions... :D
en faisant gaffe que -un jour- il sera peut être obligatoire de monter les pneus indiqués d'origine par l'homologation et qui de nos jours semblent des petites roulettes... voir les "tolérances légales indiquées plus haut... en montant autre chose on prend le risque de ne pas être conforme mais chacun est libre de faire ce qu'il veut... :cool:
les participants au Camel roulaient avec des 225/75R16 équivalents à peu près aux 205/80R16 ou 235/75R15 et je crois pas que c'étaient des balades de minots qu'ils entreprenaient avec... :hein:
