Pollution frontera 2.8
Modérateur : této
t'apasdu
A la suite d'un contrôle technique, on a trouvé une opacité des fumées excessives: 4.85 et 8.31 avec le turbo
Je roule la majeure partie du temps à 90 <2000t/mn et exceptionellement jusqu'à 110.
Je suis très souvent attelé à 1 ou 2 tonnes dans la remorque
Depuis un moment pour doubler je vois en effet un nuage au début de l'accelération, comme un pot qui se vide des poussières.
Avez vous une idée sur l'origine de ce problème ou suffit-il de rouler à 4000t/mn pour tout vider et avoir un CT bon
Il faut savoir que le contrôleur s'est fait un plaisir puisqu'il m'a trouvé 16 défauts
Merci à vous pour votre aide
remplacer -(at)- par -@- pour écrire et éviter les spams
- gavflo
- Date d’inscription : juillet 2007
re: Pollution frontera 2.8
il me semble que certain membre du forum avant le passage au CT mette un produit soit dans l huile sans dans le carburant pour diminuer la pollution pour le passage au CT.
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
- platplat
Ceci dit, 16 défauts, il était en forme le contrôleur, ou ton camion est une ruine.
t'apasdu
Même la plaque châssis ne correspond plus à la carte grise depuis que je l'ai (4 ans) alors qu'elle était bonne avant.
Bon, pour être plus sérieux, le fait de ne jamais tirer dedans suffit-il à la rendre mauvais en pollution, ou a-t -il choppé une panne?
- platplat
En fait, si tu tires jamais dedans, quand il arrive au CT, le gars lui en mets plein la tête, focément ton camion apprécie pas plus que ça.t'apasdu a écrit :Non, mon camion n'est pas une ruine puisque quand je l'ai acheté il n'avait aucun défaut.
C'est pour ça qu'un petit tour sur l'autoroute avant de passer le controle, lui degagera les bronches.
P.S : concenrnat ton camion, j'ai pas de doute sur son état, c'était une plaisanterie.
Par contre, le coup de la plaque chassis est surprenant.
- dede83
- Banni
mais 5 litres de colza et un filtre a air propre ça aide
- MatMatou
- Date d’inscription : juillet 2008
le l'attendais celle la tout au long de ma lecturedede83 a écrit :on va encore dire que je sponsorise
mais 5 litres de colza et un filtre a air propre ça aide![]()
mais si tu le sponsorise comme tu dit sa ve dire que t sur de ton coup est qu'on peut te faire confiance
sinon pour en revenir au sujet principal c'est vrai qu'il faut metre toutes les chance de nos coter donc le produit miracle winz ou le colza fait le monter dans les tours sans etre dans le rouge nan plus
bon courage pour la contre visite
- dede83
- Banni
non c est pas légal en France
tu achète tu rentre chez toi tu le met dans ton réservoir tu vas a une station pour terminer ton plein et c est mare
oui je suis sur de moi
pendant mes cours de mécanique au cfa de giens ma prof d électronique n arrivait pas a faire passer sa ford au controlle
je lui est dit d acheter 10 litre de colza un filtre a air et a carburant neuf
de rouler un peu fort sur les 20 kilomètres d autoroute du trajet chez elle/ le cfa et de la repasser au bout d une semaine au ct
résultat zéro défauts
t'apasdu
-pollution, j'avais mis du nettoyant injecteur 1000 bornes avant, filtres corrects
-relai de direction avec jeu de quelques 1/1O mm en longitudinal et 0 en radial: relai changé
-2 rotules inférieures jeu: en fait caoutchoucs fissurés, rotules changées
-réglage des phares, codes et feux de position réglés trop bas????????: en fait le contrôleur a essayé le réglage depuis l'intérieur et depuis ça marche plus, je vais tout démonter et régler à la main
-plaque constructeur non conforme à la CG, un S à la place d'un 5, mais le pire c'est que ce mal comprenant s'est trompé dans le contrôle et a recopié 2 fois le n° de la carte grise, comme quoi on peut se tromper même si on trouve 16 fautes
-corrosion multiple
-moteur défaut d'étanchéité: je vais passer un coup de karcher et il n'y aura plus de fuite
Ce qui est certain c'est que ce mec ne me reverra pas pour la contre visite, je me fous de payer une visite complète
Non mais!!!!!!!!!!
Si d'autres ont des avis sur d'éventuels dysfonctionnements des différentes vannes ou sur des milliers de tuyaux qui passent partout........
Merci d'avance
