7.50 ou 235/85R16 et controle technique?
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Salut les gars.
Le 235/85R16 passe il a la place du 7.50R16 au controle technique?
Le 7.50 fait 247Cm de circonférence, en y ajoutant 3%, on obtiens 254cm de circonférence.
Le 235/85R16 fait 253cm, donc logiquement ça devrait passer.
Qu'est ce que vous en dites? Quelle a êté votre expérience?
Merci.
Max.
Regardez ça!
Tanguy
re: 7.50 ou 235/85R16 et controle technique?
Message par Tanguy »
ça a changé !
le calcul de tolérence s' avère plus complèxe que ça ...
l' expérience me fait dire qu' il vaut mieux bien connaitre le controleur du CT
c' est lui qui tient le bout de l' autocollant a poser sur le pare-brise ;) :D
pat95
Message par pat95 »
Les 7.50 r16 ont de faibles indice de vitesse contrairement au 235
faut voir quelle est la monte d'origine pour un BJ71, tout ce que j'ai trouvé c'est 205/80R16 => équivalences légales jusqu'à ce jour tolérées par les CT : 225/75R16 ou 235/70R16
http://www.autotitre.com/fiche-techniqu ... uiser/BJ71
mais le 235/85R16 doit passer au contrôle technique sans problème puisqu'il ne sort pas du gabarit du véhicule et qu'il ne frotte pas... :hein:
Satamax
Salut les gars!
Merci pour vos réponses.
Le gars du controle dit que logiquement ça devrait passer. Sur la revue technique ils disent homologué avec des 205R16 ou des 7.50R16.
Tcho merci.
Max.
Regardez ça!
ce qui passe mal ce sont les pneus qui attirent l'oeil parce qu'ils tiennent trop de place dans les ailes ou même sortent du gabarit du 4x4
235/85R16 ou 7.50R16 sur un BJ ça semble "normal" :cool:
baroudeur73
Message par baroudeur73 »
moi j'ai du 235/85/16 sur le BJ73 et y'a pas eu de probleme au CT ;)
Satamax
Bon, ben j'ai monté mes BFAT en 235/85R16, c'est ce que j'ai de mieux pour la neige :(
On verra bien ce qu'il m'en dit au CT, l'gars m'a dit que de mémoire ça passait!
Tchoaplus.
Max.
Regardez ça!
Finotoy
Message par Finotoy »
Bjr
juste une p'tite question:
pour un Lj73 sans rehausse, ça passe des 235 85R16 mud dans les ailes :hein:
ça dépent aussi du déport des jantes?
..........Finotoy...........oºò..oºò..oºò
Finotoy a écrit :Bjr
235/85R16 ça passe sans problème sous un LJ70 sans rehausse même des MUD rechapés
et avec la réduction très courte Toy c'est un bonheur en usage TT ; par contre sur la route c'est une dimension pénible à tirer pour le petit 2.4 L TD... pour la route ou pour un usage mixte faut mieux 245/75R16
mais je ne pense pas que ce soient là deux dimensions "dans les tolérances légales"... tout le monde s'en fout... :cool:
