reniflard d'huile
Modérateur : této
stebri01
reniflard d'huile
Message par stebri01 »
Bonjour je voudrai mettre mon tuyau de recup des vapeur d'huile qui est brancher juste avant le turbo a l'air libre :malade: comme sur les ancien moteurs mais j'ai un leger doute sert il a graisser ou est il juste la a cause des ecolos pour pas rejeter de vapeur d'huile dans la nature :hein: :hein: :hein:
stephane patro y60 2.8l
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: reniflard d'huile
Message par této »
Pour moi, c'est une colle, LA colle du WE :D
Voyons qui saura te répondre ?
A +
Le Této du Sud Ouest
noaconcept
Message par noaconcept »
Pas mieux :hein: mais normalement il n'a pas de rôle de graissage
2.5 TDS 1998 Kit réhausse OME pneus BF 245/75/16
Qu'est-ce que tu croit qui va changer pour toi demain si tu ne change rien aujourd'hui.
stebri01
Pour moi c'était uniquement ecolo mais certains dise que c'est pour lubrifier les systeme en mouvement dans les tubulure d'admission sur la plupar des engins que je connais il y a une mise a l'aire libre avec un petit filtre en mousse car attetion il il ne faut pas le boucher la pression peut atteindre 5 bars voila je voulais plus d'infos :hein: :hein: :hein:
Bertrand80
Message par Bertrand80 »
Je me suis posé la même question que toi quand j'ai monté mon admission direct. Finalement j'ai fait une piéce en inox pour pouvoir branché mon reniflard en sortie du twister.
J'ai déjà vue des petits filtres de reniflard que tu m'est en lieu et place du tuyau sur le couvre culasse.
Sinon je n'en sais pas plus mais dans le doute...
Frontera A 2.3 TDI 130000 Km de 1995
Divorce de raison avec l'EGR.
Petit tour de clé a la pompe
Filtre Green Twister
stebri01
Moi j'ai ce qu'il faut pour mettre un filtre reniflard sur le cache culbuteur mais je ne sais pas si ce moteur est fait a l'origine comme cela . j'ai ce moteur dans mes engins mais en atmo et il a une mise a l'air libre du cache culbuteur :hein:
pat 34
Message par pat 34 »
stebri01 a écrit :Bonjour je voudrai mettre mon tuyau de recup des vapeur d'huile qui est brancher juste avant le turbo a l'air libre :malade: comme sur les ancien moteurs mais j'ai un leger doute sert il a graisser ou est il juste la a cause des ecolos pour pas rejeter de vapeur d'huile dans la nature :hein: :hein: :hein:
c'est juste la pour que nos amis ecolos ne .......................... :diable: :diable:
au niveau du graissage du turbo se fait par une petite durite en fer qui arrive sur le dessus du turbo et graisse donc tes paliers ;) les vapeurs d'huile quand a elles partent par le turbo et donc par les gaz d'echappement ;) ;)
pour éviter les contres pression a l intérieur du moteur :hein:
déjà vu des motos en gros mono éclater un moteur en rodage pour avoir pincé la mise a l air libre :confused:
stebri01
Merci les gars donc mise a l'aire libre des demain :mad: :mad: :diable:
pat 34
tu peut oui ;)
mais maintenant evite les passage a gué :D ;) sinon tu risque d'être un peu moins etanche ;)
