probleme turbo sur frontera 2.2 dti
Modérateur : vincent sch
- front mat
le truc bizard c'est que le turbo a 60000 km
toutes les durites de depresions ont ete changer le boitier papillon la vanne erg et les trois electrovannes aussi.
je suis un peut perdu!
si vous avez une idee je sui preneur merci...
- jéjé51
re: probleme turbo sur frontera 2.2 dti
- dede83
- Banni
- front mat
- dede83
- Banni
et faut prendre une pompe a pression/dépression et contrôler les tuyaux d air pour voir si y a une fuite et la commande a dépression du turbot et le fonctionnement de la vanne de décharge
et vérifier si cata bouché
- front mat
- santana_51
- Date d’inscription : août 2005
Il est éteint avant que le turbo charge et en pleine charge ?
Ton turbo commence à charger à partir de combien de Trs/min environ ?
Il fume ou quelques chose du genre ?
Marche pareil que d'habitude ? Mieux, moins bien ? ...
- front mat
il ne fume pas a pleine charge, sauf au ralentis si tu fait une marche arriere sans accelerer la par contre ca fume noir et pas mal
pour la puissance je trouve qu'il est poussif au dessus des 4000 tours mais dans des tours normal il a lair d'aller pas mal
(debimetre neuf)"aussi"
en fait tant que tu accelere le voyant ne s'allume pas. mais des que tu est stabiliser entre 80 et 110,120 la il s'allume.
par contre apres avoir enlever la durite d'admission d'air du turbo je trouve que l'helisse a un fort jeu sur elle meme ,genre comme un roulement qui a du jeu est-ce normale ou pas?
en panne
Une bonne nouvelles
Le remède,reconditionner le turbo pour y changer les bagues ou roulements de l'axe avec équilibrage stromboscopique de l'ensemble.
Je parie que ton admission,interco,sont gras,très gras
Attention au remontage du nouveaux turbo...Toujours mettre de l'huile moteur à la seringue par le trou d'admission d'huile(dessus) sous peine de flinguer le nouveaux turbo,car le temps que l'huile monte en pression et lubrifi ton turbo il peu se passer plusieurs secondes qui sans huile te grille les bagues ou roulements et c'est rebelotte
- front mat
merci pour ton explication c'est tres clair
