probléme de demarage
lolok60
Message par lolok60 »
:hein: bonsoir, j'ai un souci sur mon t2 11/96 tdi
il avait du mal à démarrer puis plus rien,je l'ai demarrer avec des pince donc j'ai changer la batterie.mais ne demarre toujours pas.verification des bougies
nettoyage des cosses.toujours rien.quand je rebranche les pinces il démarre
tester la batterie,ok.il y a t'il quelqu'un qui pourrai m'aider.quand je le lance j'entend comme un grésillement(relais?)l'ancienne batterie indiquer 80AH j'ai mis une 92AH 650A.MERCI pour votre aide.
Bushman
re: probléme de demarage
Message par Bushman »
Salut à toi ,
Probablement le relais situé au dessus du demarreur .
Il se démonte et voir si contact en cuivre n'est pas bouffé .
Un con qui marche va plus loin qu'un sage assis.
lolok60
slt il se demonte bien?
lolok60
merci je regarderai demain,il y a que lui comme relais a se niveau?
Bushman
J'ai peu être été un peu rapide en affirmant que c'est le relais , j'avais pas vu, lu que lorsque tu mettais les pinces ça demarre.
Dans ces conditions vérifier aussi balais ( charbons) et collecteur du demarreur.
Pour ta batterie 80 A/H ou 92 c'est la capacité en Ampère / heure , 650 A c'est l'intensité maxi quelle est capable de donner.
lolok60
merci les gars,je crois que demain je vais avoir du boulot. :tron:
lolok60
bonjour à tous, pour sortir le demarreur, s'ort'il par le haut et comment car pas beaucoup de place.faut il demonter le filtre a go.merci
Bushman
Salut ,
Sur ce coup çi , pas d'aide de ma part car j'ai pas le même carrosse que toi.
Voir si Tanguy ou le Smut passent sur le forum ....
lolok60
merci quand meme.je vais essayer de le sortir par le haut.nissan n'a pas fait simple :mad:
