alarme ??? sur T2
frederic,vandenbranden
alarme ??? sur T2
Message par frederic,vandenbranden »
Qui peut me renseigner sur la signification du pictogramme jaune montrant le dessin d'un moteur sur le tableau de bord de mon t2 de 2000. Il est allumé depuis près de 500 kms sans changer le comportement de mon véhicule.
Je me suis renseigné chez Nissan, ils prétendent que cela vient d'un mauvais mazout et que l'alarme doit partir au prochain plein. J'ai refait le plein, mais l'alarme est toujours présente..... qui peut m'aider.
Salutations,
Fred
pierre-06
Voyant check du tableau de bord
Message par pierre-06 »
Bonjour
Le voyant représentant un moteur indique un défaut dans le système de régulation d'injection électronique.
Pour l'éteindre (à condition que ce soit un défaut momentané, si non il faut agir sur la cause)on peut soit demander à nissan de connecter leur outil Consult, soit court-circuiter les broches 6 et 7 du connecteur diagnostique qui se trouve derrière la trappe à fusibles sous le volant.
Salutations Pierre
re: alarme ??? sur T2
Merci, pour ta réponse pierre, je vais chez nissan ce matin, je vous tiens au courant.
Salutations,
fred
Je reviens de chez Nissan, le problème est résolu, le Consult indiquait comme faute "brake switch" en fait le fusible des feux stop était brûlé cqfd. Un fusible à 12,50 €...
Salutations,
Fred
