voyant ABS disco 300 td1
jissy33
Message par jissy33 »
nouveau dans la famille 4x4 merci de votre indulgence::
J'ai un disco 300 tdi le voyant ABS reste allumé en permanence
le circuit a été verifié tout es OK
il y a quelq temps en navigant sur un forum j'ai decouvert que cette pane était arrivée à d'autre et qu'il etait possible d'y remedier
quelqu' un a t il une idée ? avez vous deja vu un echange sur ce sujet
Sportivement
Jissy
david
re: voyant ABS disco 300 td1
Message par david »
salut peus-tu me donner quelques precisions annee, kms, et couleur de la carrosserie :D
bon tu as fais controler et la reponce ok avec un temoin d'abs allumer pour moi j'appelle pas sa ok mais bon !
alors on vas commencer par te mettre sur une piste le niveau de liquide et il date de quand
ensuite les capteurs 1 sur chaque roue mais pas la roue de secour :D
donc si tu es bricoleur tu depose les roues .
un capteur ce demonte il ne tien que par une vis ou est simplement emboiter et un petit clips le maintien.
quand tu la dans la main tu le netoye avec un chiffon tu controle le faisceau jusqu'a la prise tu defais la prise et si tu peus mettre un produit qui fait contact.
ensuite jette un oeil dans le trous du capteur tu dois voir une roue dentee fais tourner le moyeux et regarde si il n'y a pas trop de saleter dedans.j'attend t'es reponces pour aller plus loin ;)
la lumière n'est vue que par l’œil de celui qui la regarde il n'y a pas de problèmes que des solutions :hein:
jissy33
merci pour les infos piste en partie explorée seulement
beaucoup de boulot ce WE et le prochain (telethon 4X4) mais je mis mets juste aprés et je te tiens au jus
pour mon disco :o
300 TDI Vogue de 1998 225 000Km :diable:
+ 7
ski avant coquille de pont avant arrière
nouveau sur le site si tu dis comment inser photos je poste
tu roules en quoi ??
david
Message par david »
salut
http://www.forum4x4.com/Land-90-1991-OT ... =90%20otan
la je suis chez rrconcept a lyon specialiste land dans les moyeuex avant tu vas trouver enormement de graisse c'est normal ne t'inquiete pas juste bien nettoyer le capteur pour voir si il n'y a pas de copeaux metalique et avant de reposer la roue controler si tu n'a pas du jeux en prenant la roue main droite en bas de la roue et gauche en haut et tu essaye de faire bouger la roue si tu as du jeux comme sa il y a deux solutions :
en passant la tete derriere la roue tous en faisant bouger la roue tu regarde t'on moyeux dans l'axe du pont si tu vois bouger t'a roues avant le bol c'est t'es roulements sa ne joue pas sur l'abs mais il est bon de les regles et de les graisser .
si tu as du jeu au bol et que du joint coule de la graisse tu as du jeu dans les pivots soit si tu t'y connais asser tu peus enlever une calle pour les regler mais vue le kilometrage faudra mieux les changer en cas de jeux,donc si tu as du jeus le capteur peut prendre une mauvaise information la suite apres t'es reponce pour trouver t'a panne car un daignostique sans controle sur l'abs
la becanne peut te dire capteur deffectueux il faut savoir interpreter les choses sa peut-etre du jeu aux pivots un capteur mort une prise ocxider une coupure sur le faisceau sa la machine le detecte pas ;)
jissy33
merci pour les info
j'attaque le controle le week end du 14 si le temps le permet
mon garage n'est pas chauffée
je te tiens au jus dés le controle
j'avais un peu de jeu dans la roue av droite rectifier depuis mais je n'avais pas fait le rapprochement je m'y recolle donc le week end si rien de prevu car noel approche
si non j'ai qlq jour entre les fêtes alors si ma fille me laisse un peu de repis...
sportivement
Jissy
