Defender 90tdi 1991
TRC
Defender 90tdi 1991
Message par TRC »
Vu un defen der 90 tdi de 1991 ct ok à l'air état correct
le proprio en demande 4500 €
pensez vous estimation prix ok que faut il verifier
merci d'avance
re: Defender 90tdi 1991
il est même pas cher !!!!
il faut passer dessous regarder les traverses, le tablier et le passage de roue, soulever les moquettes s'il en reste, les cardans, tester les passages de vitesses longues et courtes, regarder si ça ne fuit pas trop, savoir si le gars a graissé régulièrement ... voir comment le moteur tourne ...
pffff
y aller avec qq'un qui connaît surtout. ;)
david
Message par david »
salut tu as des precision en + le kilometrage sa permet de savoir un peus plus sur les pieces d'usure comme les nez de pont la distribution les roulements les disque de freins l'embrayage enfin toute la partie mecanique apres la region sa permet de voir coter carrosserie pas tellement pour la carrosserie ext car sa il n'y a que toi qui la vue mais surtout au niveaux du chassis surtout au niveau des ficxation des tirans de pont apres pour un tdi et un premier land il n'est pas cher pour ce faire la main a +
la lumière n'est vue que par l’œil de celui qui la regarde il n'y a pas de problèmes que des solutions :hein:
