rate moteur pagero 3l essence 1997
Modérateur : zounours63
NAKANO
j'ai un pagero 3 l essence fin 2007 avec des rates moteur manque de puissance il est en boite auto si une personne connait le probleme au ralenti il tourne bien merci d'avance .
NAKANO
re: rate moteur pagero 3l essence 1997
fin 1997nakano a écrit :bonjour,
j'ai un pagero 3 l essence fin 1997 avec des rates moteur manque de puissance il est en boite auto si une personne connait le probleme au ralenti il tourne bien merci d'avance .
- dede83
- Banni
bobines
alimentation d essence ou eau dedans
sondes d air et de température de liquide de refroidissement
débitmètre
calculateur
NAKANO
sur le vehicule j'ai deja regardé l'alimentation d'essence ainsi que les bougies c'est ok .
Tu a raison il faut que je verifi les bobines et les capteurs pourquoi le capteur
de liquide de refroidissement.
je reside en martinique donc je pense a l'umiditée , le calculateur moteur lui est bon .
- dede83
- Banni
le capteur indique au calculo si ton moteur est froid ou chaud pour optimiser la combustion s il dit au calculo que la temperature du moteur est de 10 degres au lieu de 50 le calculo vas envoyer plus d essence d ou ratatouillage car melange trop riche par exemple
mais tu as ausi capteur d air d admission capteur de depression dans l admission ect
tien un peu de lecture
http://picasaweb.google.fr/dede83andre/ ... ESSENCE_1#
NAKANO
- dede83
- Banni
