Choix Snorkel
Antho
Choix Snorkel
Message par Antho »
Alu a tous.
Je suis à la recherche d'un snorkel pour mon 90. Je voulais en faire un maison, mais quand je vois le prix de celui proposé chez paddock j'hésite.
Que pensez vous de se snorkel :http://www.paddockspares.com/pp/SHOP_BY ... 00TDI.html
Et Disco 3 S pour l’extrême !
PhilSHLRC
re: Choix Snorkel
Message par PhilSHLRC »
Antho a écrit :Alu a tous.
c'est du plastic....
Chez nous, tout est possible... mais rien n\'est obligatoire...
Signification de \"Defender\" : Driver Easily Forgets Everything; Normally Disabled on Every Rock
Antho
re: Choix Snorkel
Message par Antho »
Oui je sais bien et alors ?
Il est fragile ?
pierrot
re: Choix Snorkel
Message par pierrot »
le plastic dans les sous-bois c'est... friable :D
sinon tant qu'à causer prix paddock fait une copie du Mantec dont le prix défie toute concurrence :
http://www.paddockspares.com/pp/OFF_ROA ... DI/TD.html
landmaniac, fan de tarzan et comme lui
ami des arbres à mes heures... Heureusement que Jane veille!
Antho
re: Choix Snorkel
Message par Antho »
Se qui me fait peur avec le mantec c'est qu'il soit plus exposé que le safari. ;)
Qu'en pensez vous ?
Vikland
re: Choix Snorkel
Message par Vikland »
Salut
Le plastique des snorkel SAFARI est relativement costaud ... c'est de l'Australien !
Le seul hic hormis l'esthétique, c'est le montage. les trois vis qui plaquent le bas du snorkel contre l'aile se montent avec des écrous de serrage dans l'aile. Et donc du coté du bloc de chauffage ...
La vis la plus proche du tablier est quasiment impossible à serrer. Et celle de l'autre coté en bas, est impossible à monté du fait de la présence du conduit d'air (plastique).
Pour faire un montage étanche il faut démonter et remplacer ce conduit d'air par un tube 'maison'.
J'ai monté deux Snorkel SAFARI. Un sur un 300Tdi et un autre sur un TD5 et les deux montages nécessitent beaucoup de patience et de multiples adaptations.
En bref c'est un produit Australien, idéalement fait pour des véhicules en conduite à droite.
Vik
90 V8, Simex 35\", Arceau Safety, bloc. Ar Maxi drive, Capot monobloc Av en résine, Warn 8274-50 neuf à la place du radiateur !
Antho
re: Choix Snorkel
Message par Antho »
Merci Vikland.
Je pense que je vais partir sur un maison en inox en partant sur le principe du mantec.
Mon seul souci pour sa réalisation est la fixation a la baie de pare brise.
Est ce que quelqu'un aurait une photo de cette fixation ?
dav06
re: Choix Snorkel
Message par dav06 »
sur mon 110 j avais monte un schnorkel mantec plastic ,tres bonne fabrication et c est du costaud .le montage seul c est possible mais faut aussi de la patience !! j avais failli joue au base-ball avec car la patience commencait a me manquer :diable:
DEFENDER 110 TD5 SW
disco 300 tdi,defender 110 sw ,toyota kzj95,defender 110 sw.
Vikland
re: Choix Snorkel
Sinon à la place de l'inox, tu peux prendre du PE (PolyEthylène)
Cherche un chantier de réfection d'une conduite d'eau et tu en trouveras surement des chutes.
Le PE est soudable à chaud et en 80mm de diamètre il fait 10mm d'épaisseur. C'est indestructible !
PhilSHLRC
re: Choix Snorkel
Antho a écrit :Se qui me fait peur avec le mantec c'est qu'il soit plus exposé que le safari. ;)
Qu'en pensez vous ?
Le safari dépasse du montant de pare brise de manière significative... d'ailleurs j'en ai vu encore un récemment arraché contre un arbre...
Le "mantec" dépasse un peu plus au niveau de l'aile mais monte dans l'alignement du montant de pare brise et est donc moins vulnérable.
