413 qui chauffe
nico39
413 qui chauffe
Message par nico39 »
bonjour, j'ai recherché mais je n'ai pas trouver ce probleme, depuis quelque jour moon 413 chauffe, des que j'ai fait 5km mon indiation de temperature est a fond, serais-ce le calorstat, il n'a jamais chauffé auparavant, comment puis je testé le calorstat savoir s'il est mort et au pire comment l'enlevé pour plus etre embeté,
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
NICOTOY60
re: 413 qui chauffe
Message par NICOTOY60 »
tu le mets dans une casserole d'eau bouillante et il doit s'ouvrir , vu le prix , n'hesite pas a le changer ....... ;)
nico39
re: 413 qui chauffe
ok merci on le voit bien qui s'ouvre ou il faut bien y regarder? on peut pas faire pourqu'il reste toujour ouvert?
proto suz en cours
TONIO7#
re: 413 qui chauffe
Message par TONIO7# »
ca saute aux yeux, prends aussi la t° a laquelle il s ouvre et compares avec la temperature de fonctionnement de ton moteur
NICOTOY60
re: 413 qui chauffe
nico39 a écrit :ok merci on le voit bien qui s'ouvre ou il faut bien y regarder? on peut pas faire pourqu'il reste toujour ouvert?
j'ais jamais essayer de le mettre dans l'eau chaud pour 10 € je prefere le changer ....... ;)
pour le laisser ouvert , c'est pas compliquer tu le retire purement et simplement , mais c'est pas tres bon pour le moteur qui ne fonctionne pas a sa temperature et tu n'aura plus de chauffage dans l'habitacle ................... ;)
nico39
re: 413 qui chauffe
sans dec ca vaut 10 euros?
proto suz en cours
jetrider85
re: 413 qui chauffe
Message par jetrider85 »
ben 10 euros si c est bien le calorstat mais a premiere vue si c est survenu d un coup y a de grande chance !!
apres ca peut etre ton ventilo ta pompe a eau ou ton radiateur bouche !!
ou ta sonde de temperature qui delire va savoir
phil38
re: 413 qui chauffe
Message par phil38 »
Radiateur propre..???
De l'air en trop dans le circuit???
phil38
nico39
re: 413 qui chauffe
peut etre peut etre, pour essayer je fait quoi je demonte les deux vis de 10 et je sort ce qu'il y a dedans?
proto suz en cours
jetrider85
re: 413 qui chauffe
voila commence par ca fait gaffe au joint si c est un joint papier en remontant qu il soit etanche !!!
tu vires le calorstat qu il y a dedans tu remontes et tu essaies et tu vois ce que ca donne
