probleme de taille de pneus !
Modérateur : romainletu
- ben.rusty1
sur un samurai 1.9 turbo d bien boosté
et body lift +4
lames renforcées
jumelles un poil plus longues
élargisseurs de voies
freins séparés
bloc av et ar
on voudrait monter des mickey thompson baja claw en 31 10.5 15 ...
ça passe????
qq1 a dejà mis du 31 10.5 15 sur un samurai???
merci de vos réponses
www.cataland66.com
le forum du 4X4 en languedoc roussillon
http://4x4sud.forumactif.net
- nico39
re: probleme de taille de pneus !
proto suz en cours
- bourrin des bois
regarde sur le post des modif de mon santana
- Sam41
Des 31, ça fait un diamêtre théorique de78 cm.
Soit 2 cm de plus que mes 205/80/16 rechapés....
Franchement, comment pouvez vous dire que ça passe
Devant c'est mort
Il faut au minimum :
- Couper le tube de fixation du parechoc
- Plier la nervure sous l'aile
- Sacrifier 3 cm de débattement de suspension en compression en mettant une cale sous les butées de pont car la roue va frotter sous l'aile...
- nico39
les tube sous pare choc faut les virer d'entrée ca gene en angle d"attaque
il est rehaussé plus body lifter
i faut metre des elargisseurs et des jantes a deport et ca passe
voila une foi ca fait je pens pas que ca gene quelque part
proto suz en cours
- nico39
proto suz en cours
- ben.rusty1
toute façon c'est commandé mais ce sera pas des baja claw...trop de crampons vu la taille pour les demi arbres....
donc ce sera des baja belted
on verra au montage...mais le gars voulait ça et pas autre chose donc c parti !
www.cataland66.com
