Pour les pros du vitara
Je cherche a savoir quel AaC a le plus de levée et qui en plus serait compatible avec le 8 soupapes, lequel apporterait le plus en couple a mon moteur.
Merci a vous.
jetrider85
re: Pour les pros du vitara
Message par jetrider85 »
y a plus simple tu demontes ton aac et tu vas voir un specialiste du retaillage ca te coutera moins cher qu un aac neuf et tu auras presque idealement ce que tu veux
sinon regarde chez calmini y en a
gadjet
Message par gadjet »
est ce que la reprog est obligatoire si on change l arbre???? parce que j entend jamais parler de reprog sur nos moulin... :(
a part le fait qu il tourne comme une patate au ralenti , il y aurait il des effet néfastes??????
LJ 70 Forever !!!!!!!!!!!!!!!!
vitara 1l6 16s 80000kms, body lift 3" calmini, kit suspente 2" calmini, twister, ligne maison, fedima scirocco 31" , route en 30 et un jeu pour CT, baquet
Reprogramation de quoi? du calculateur?
Ils ont déjà bien du mal a faire des calculateurs fiables, qui sont limite irréparables.
Pour un modèle a carbu, il suffit de faire un petit règlage qui va bien, et si possible d'enrichir un peu (si possible)
viewtopic.php?t=73896&highlight=mikuni
gadjet
ben alors comment qu on fait????? y aurait y pas quaiquun qui pourrait nous y dire????????? :D :D
jetrider85
tous les calculateurs sont quasi modifiable apres est ce que ca en vaut le coup sur un vitara !!
gadjet
donc c est obligé qu il tourne comme une patatte.... a voir quand même
jetrider85
ben plus tu leves et plus tu crois plus ca tourne pas rond
apres pour ce que vous voulez faut pas taper dans les aac pour avoir un moteur pointu c est plutot le contraire qu il faut , donc a mon avis retaille pour du couple ca doit tourner rond !!
Qui c'est qui t'a parlé de moteur pointu, calmini fait des AaC pour avoir le couple maxi entre 2200tr/mn et 5500tr/mn :o
gadjet
est ce que par hasard quelqu un aurait une courbe de puissance apres avoir mis l arbre???? pour voir a peu pres combien on peu gagner
