Zagora pour noel
Modérateur : phil13
- eric66
Zagora pour noel
Merci.
- eric66
re: Zagora pour noel
- brhunno
En partant de Zagora, tu as plusieurs possibilités, soit une boucle par le nord, la piste part, a droite juste apres la traverse de l'oued en allant au sud et revient soit a Beni Zouli, soit jusqu'a la nationnal
Soit en partant a l'ouest, qui rejoint foum el oued, je ne la connait pas mais elle a l'air pas mal, j'ai prevu de la faire en avril.
Ensuite a l'est, vers tisemounine, il y a une piste qui passe dans un magnifique et gigantesque cirque, et te permet apres le deuxieme col, de reprendre une piste vers le sud pour rejoindre tagounite.
Au depart de Mahamid, il y a bien sur L'erg Chegaga, et le fameux lac d' Iriki, endroit lunaire et magique, seul endroit que je connaisse ou tu conduire 5 minutes les yeux fermés.
Si tu ne connait pas et si ca te branche, je te ferai passer les routes et les coordonnees GPS de tous ca, au format GPX par exemples
bruno
- eric66
- brhunno
Je te ferrai les points principaux sous forme de routes.
As tu les photos satelite du maroc calibrées, avec des traces GPS, elle sont beaucoup plus precise.
Si tu ne les as pas tu peut les avoir sur ce site, le gars est tres sympa et il t'envoie le DVD avec tous le maroc pour 25 €
Tu y trouve aussi de bonne base de balades
http://www.voyages4x4.com/roadbook_maroc.htm
- brhunno
je t fait ca en vitesse dit moi si tu arrive a le lire avec tes logicieleric66 a écrit :Merci Bruno pour les infos; Je veux bien quelques points gps afin d'avoir des repères lors de mes balades.
- brhunno
je n'ai pas trouve la procedure ou alors ca marche mais je vois rien, je fait joindre piece, une fenetre s'ouvre, je parcour et je telecharge, mais apres plus rieneric66 a écrit :Merci Bruno pour les infos; Je veux bien quelques points gps afin d'avoir des repères lors de mes balades.
- eric66
- brhunno
Je te propose donc deux chose, la premiere un fichier que tu peut ouvrir sur Google Earth, a telecharge gratosse, qui te permettras de visualiser ta route
et un simple fichier Word avec tous les points du parcour.
Je les met en piece joint confirme moi que tu les à
