alternateur!!!!
Modérateur : této
izemmm
alternateur!!!!
Message par izemmm »
re: courrois sont neuves, et aujourd'hui par exemple il n'a pas du tt chargé parcequ'avec un multimétre ça affiche constament 12,5V, c bizzare vous ne trouvez pas? hier ça a bien fonctionné!
gavflo
re: alternateur!!!!
Message par gavflo »
verifie peut etre toutes les connections de ton alternateur
OPEL FRONTERA 2.5L TDS 101000KM de 1997
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
stebri01
re: alternateur!!!!
Message par stebri01 »
Je pense plutot a une connection sur ton alternateur pour verifier situ as un multimetre controle tension batterie a l'arret un peut plus de 12v ensuite mise en route du moteur la tension doit monter entre 13.8 et 14.5 pour que ton alt fonctionne normalement :mad: :mad:
stephane patro y60 2.8l
izemmm
re: alternateur!!!!
mais comment vous voyez 12v, ou 13, 14 ya pas de chiffre sur le tableau de bord!!!! avant le demarrage elle depasse le premier, en demarrant soit elle est un peu en dessous du milieu ou bien carrement en haut vers le troisieme trait! merci
stebri01
re: alternateur!!!!
izemmm a écrit :mais comment vous voyez 12v, ou 13, 14 ya pas de chiffre sur le tableau de bord!!!! avant le demarrage elle depasse le premier, en demarrant soit elle est un peu en dessous du milieu ou bien carrement en haut vers le troisieme trait! merci
Nen pas au tableau de bord :p :p :p mais avec un M U L T I M E T R E un apareil a mesurer la tension :D :D :D :mad:
pat 34
re: alternateur!!!!
Message par pat 34 »
j'irais meme jusqu'a te dire de verifier egalement l'etat et la tension de ta courroie d'alternateur :mad:
car une vieille courroie se detend :mad: :mad: ;)
re: alternateur!!!!
