spacer land 90 TD5
nick09
spacer land 90 TD5
Message par nick09 »
bonjour
Je poste d'habitude chez Suzuki mais mon beau fils possède un Defender 90 TD5 de 1999 et il a monté des mud max en 235/85/16
En croisement ça touche un peu à l'intérieur et il me demande quoi mettre comme élargisseur de voie ( 16 mm par ex ) et la diff entre entre les simples et doubles boulonnerie etc.....
merci de vos conseils éclairés !
Jeep Wrangler YJ 4.0 Limited édition
31/10.5/15
stv8
re: spacer land 90 TD5
Message par stv8 »
salut en 235 85 16 ca devrait pas toucher
il doit être affaissé
Stéphane
p.s.: pour les elargisseurs oublis c'est mieux sinon double boulonnerie
nick09
merci de ta réponse
il était d'origine en 235/85/16 en BFG all terrain mais avec les jantes blanches Off road et les rechappés mud max ça touche un peu en croisement...
donc les suspensions seraient HS ?
et l'inconvénient des spacer ? ( même si peu épais )
31/10.5/15
Klug
Message par Klug »
Les spacers, c'est pas homologué (alors que des jantes à déport peuvent l'être).
Qu'est-ce qui le gêne exactement ?
Que ça touche ou que ça braque moins bien ?
Si c'est que ça touche qui le gêne, il suffit qu'il règle correctement ses butées par rapport à ses jantes/pneus.
Si c'est le rayon de braquage, il vaut mieux prendre des jantes à déport...
"légèrement soupe au lait"
nick09
je crois que ça touche un peu en fort croisement coté intérieur avant
on entend les crampons extérieurs des pneus frotter....
31/10.5/15
stv8
Message par stv8 »
une petite calle sous chaque ressort ou mieux des neufs !!!
comme dis plus haut apres je te dirrais des jantes a deport plus important que les modular mais la c'est plus le meme budget
les elargisseurs sur un 4X4 c'est vraiment pas mon truc ( les roulements vont pas apprecier du tout
stephane
Klug
Message par Klug »
stv8 a écrit :les roulements vont pas apprecier du tout
Légende urbaine.
stv8
Message par stv8 »
:D ,
c'est con j'ai pas de photo de ceux d'un client.
faut dire qu'il etait en 900/16. avec des calles de mini 3 cm
stephane
Klug
Message par Klug »
stv8 a écrit :c'est con j'ai pas de photo de ceux d'un client.
Ouais et avec des chenilles ?
Les calculs prouvent que dans des conditions de roulage "standard" (pas pour faire un Côte-Côte ni un BB), un déport de 25mm donne une durée de fonctionnement des roulements supérieure à pas de roulement du tout (sur un Def, avec des 750)...
Les jantes alu et les "gros" pneus vendus en option chez LR sur les Def ne fusillent pas non plus les roulements...
stv8
Message par stv8 »
25 de memoire est le deport des triangulares et des jante de disoc 1 d'origine
stephane
