que faut-il pour tester voltage batterie 12V ?
je cherche un petit bidule à affichage digital pas compliqué à utiliser pour connaître le voltage des batteries (de 7 Ah jusqu'à 100 Ah) et comme j'y connais rien je me suis dit comme ça que vous sauriez me conseiller :D
Anjuna
re: que faut-il pour tester voltage batterie 12V ?
Message par Anjuna »
Faudrait savoir ce qu'il affiche exactement mais il y a çà : http://www.conrad.fr/testeur_multifonct ... 71_224179#
tu as pas besoin la batterie c est 2 volts part élément x6 éléments :12 volts :diable:
non non pas la peine de dire merci :diable: :D
maintenant si tu veux savoir la charge soit le lien soit un pèse acide pas chers :rolleyes:
Anjuna a écrit :Faudrait savoir ce qu'il affiche exactement mais il y a çà : http://www.conrad.fr/testeur_multifonct ... 71_224179#
j'ai déjà exactement ce modèle de bidule à led :(
je cherche un écran affichant le voltage en chiffres :)
pas possible le pèse acide avec des batteries gel (batteries d'onduleurs 7Ah) ;)
j'ai des onduleurs qui utilisent des batteries gel 12V 7Ah...
au bout d'un moment l'écran de l'ordi dit de vérifier l'état de la batterie
sur l'onduleur il y a une led qui s'allume ou s'allume pas
et je remplace ou remplace pas la batterie
mais ces batteries sont encore pleines d'énergie assez pour alimenter un éclairage en 12V => donc je voudrais connaître leur voltage pour savoir si elles sont mortes, moité mortes, etc... pour décider si je les recycle en batterie bivouac pour le 4x4 ou pas... :D
limite, en mettant plusieurs de ces batteries en // j'ai de quoi mettre un transfo pour sortir (comme elles le faisaient dans l'onduleur) du 220V
mais je vois pas l'utilité de recycler une batterie qui n'aurait plus rien à fournir
mon bidule testeur actuel me dit qu'elles sont à 100% de charge... il doit pas être précis précis c'est pourquoi je cherche autre chose comme bidule ;)
un multimetre et une ampoule 12 volt donc tu connais la résistance devrait suffire tu te branche en série et tu te met sur ampèremètre tu lit l intensité
apres U= R.I comme ça tu auras ta tension 12 volts tu connais ta résistance tu aura l intensité théorique que tu comparera a la vrai que tu auras lu ainsi que la tension réelle qu il faudra lire
si grande différence recyclage si presque les mêmes garde les
Pat
Message par Pat »
Si c'est pour tester dans ton garage, ca s'appelle un multimetre :D et les haut de gammes ont une fonction test de batterie fiable qui donne une vrai idée de ce que la batterie a dans le ventre :) .
Sur certain modeles tu rentre meme les capacités de ta batterie et il fait des cycles pour t'indiquer son état de facon tres precise, mais ca vaut un oeil (dans les 500 € HT :( en gamme pro)
Si c'est pour poser sur le tableau de bord, les gadgets du monde du tuning sont uniquement basé sur le voltage donc pas vraiment utile, mais dans le monde du nautisme y'a des trucs bien, et pas forcément plus cher ;)
http://www.nauticexpo.fr/cat/eau-electr ... B-993.html
merci donc faut que je demande un "multimètre" à écran d'affichage digital... c'est ce que je voulais savoir, merci des réponses :cool:
Tanguy
Message par Tanguy »
euh .. si je peux me permettre .. :)
le terme exact c' est plutot "ampèremètre"
comme dans le lien à Pat
ça te donnera réellement la capacité de la batterie
car il peut y avoir 12V et un "ampérage" insuffisant pour démarrer ou allumer une lampe de bivouac
Bushman
Message par Bushman »
Salut à tous ,
Un amperèmètre donne l'intensité instentanée, donc pas la capacité de la batterie mais le courrant ( I) qui en sort.
Un voltmètre donne la tension aux bornes.
Pour savoir la tension aux bornes ( voltage U ) un voltmètre ou un multimètre est l'outil adapté;
Attention pour voir l'état de charge d'une batterie, il faut prendre en compte deux éléments majeurs:
La tension aux bornes et la densité de l'électrolyte, donc utiliser également un pèse acide.
Avec la densité enfin de charge tu aura l'état de ta batterie , bonne ou à recycler.
Un con qui marche va plus loin qu'un sage assis.
