boite de transfert
nico39
boite de transfert
Message par nico39 »
bonjour est ce qu'une boite de lada se monte sur un suzuki, il m'a semblé que les boite lada reductait un peu plus est ce vrai merci
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
re: boite de transfert
Tout se monte, maintenant dire que ça se fait facilement, je ne crois pas. :(
La BT de Lada, a l'avantage depouvoir être en 4x4 permanent, si je ne me trompe pas :hein:
Sam41
Message par Sam41 »
Tu ne te trompes pas ;)
Par contre, impossible d'être en 4x2...
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
nico39
l'adaptation n'est pas le soucis, mais je voudrait savoir si elle reduit plus que la boite 410, la boite est donc en 4x4 avec un blocage centrale, perso c'est pour un usage uniquement TT sur terrain prié donc le 4x4 tout le temps ne me gene pas
proto suz en cours
bourrin des bois
Message par bourrin des bois »
Sam41 a écrit :Tu ne te trompes pas ;)
ben si si les moyeux avant sont débaryés :) :eek:
patrol 260/cherokee 2l5td sport
bourrin des bois
ca peut mème ètre top cette solution :eek:
sur la route, avec les moyeux débaryés, donc 4x2
sous la pluie ou sous la neige, moyeux embrayés, central débloqué
en tt, moyeux embrayés, central bloqué, en longue ou en courte
sur piste, moyeux débrayés, en courté
:eek: :eek: :eek: :eek:
alors, quels sont les modif pour en instaler une ?
jetrider85
Message par jetrider85 »
ben tu auras meme moyeux debrayés toujours ton pont avant qui tournera puisque entraine par la transfert autant laisser sans moyeux
bourrin des bois
jetrider85 a écrit :ben tu auras meme moyeux debrayés toujours ton pont avant qui tournera puisque entraine par la transfert autant laisser sans moyeux
oui le pont tournera mais les roues ne seront pas entrainées
phil38
Message par phil38 »
Avec une Bt avec diff centrale, si tu debraye tes moyeux de roue av, tu n'avance plus du tout..... ;) :D
Tout passe par l'avant (non enclenché...)
Si tu bloque le centrale, tu envois alors la rotation vers l'arriere.... ;)
Mais bonjour l'adaptation ..... :D
phil38
nico39
l'adaptation n'est pas le soucis par contre est ce que ca vaut le coup?
proto suz en cours
