fuite toit ouvrant terrano 2
lezebre 83
Message par lezebre 83 »
bonjour
tous est dans le titre ,apres de forte pluie :eek: ,j ai les sieges avant humide et cela vient du toit ouvrant.le joint est en bonne etat et apparrament il y a au niveau du toit ouvrant vers le mecanisme du toit il y a un systeme pour recueillir l eau et l evacuer .ma question est la suivante ou vont se systeme d evacuation afin de le deboucher en esperant que sa regle mon probleme :mad: .merci
t2 de 1998 2.7 tdi se long
frederic,vandenbranden
re: fuite toit ouvrant terrano 2
Message par frederic,vandenbranden »
bonjour,
Je crois que cela sort du côté des montants de portes???
Salutations,
Fred
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Tu verses un peu d'eau dans la rigole, toit ouvrant ouvert et tu jettes un zieux en bas des ailes avant, cotés portes. Pas besoin de remplir la rigole au ras-bord :D
Si ça coule pas, essayes de déboucher avec une souflette ou un fil de fer...
Sinon, j'ai eu le soucis et ça avait même bloqué (rouillé) le moteur... :(
J'ai tout démonté et désoxydé et j'ai remonter les vis de fixation avec de la pate à joint (du rubson fera l'affaire ;) )
Depuis le printemps 2007, no problèmo :no:
Suffit que j'écrive ça et cet hiver, ça va fuir :diable:
lezebre 83
ok merci a vous deux je vois ca demain .
Jérôme24
Message par Jérôme24 »
J'ai eu le même souci, il y a 2 évacuations d'eau qui partent sur les côtés vers le montants des portes avants et descend jusqu'en bas. Moi j'avais passé un fil de fer, en le mettant/sortant plusieurs fois car il y avait un bouchon. J'avais même du démonter une partie du plafond car mon fil de fer passait mal dans les angles.
Ford Maverick 2.7 tdi,1998, Kit Trailmaster +5cm, SB renforcés -> vendu
Nissan Terrano 3.0 L BVA 2003, moyeux auto, ressorts Djebel Line +5cm, Amortos OME Nitrocharger Sport, SB renforcés-> vendu
