Problème sur un 13 BT?
Modérateur : vincent sch
- TOYO73
Voila mon problème moteur
Démarrage aucun souci (pas de fumée )ralenti idem accélération jusqu'à environ 1300 / 1500 trm ça vas . Mais après plus rien pas de puissance le moteur ne prend plus de tours toujours pas de fumée
Filtre a gasoil changer alimentation gasoil ok
Question : Est ce qu'il y a une pré pompe de gasoil ? quel symptôme ci elle est HS
Merci d'avance pour vos réponses
a+
- TOYO73
re: Problème sur un 13 BT?
heu non pas de egr sur un 13 bt vieux moteur 3.4l turbo fin des années 80 début 90
Super moteur quand il marche
- dede83
- Banni
tuyauterie gasoil poreuse
tuyauterie turbot ou turbot fendu wategate défectueuse
pour la pompe de gavage normalement tu demarre pas
- TOYO73
Tout d'abord merci pour vos réponses
injecteurs : fait il y a -d'un an
tuyauterie gasoil : jais mis un bidon de 5l a coté du moteur (en direct)
turbot neuf - de 1 an
et peut-être la pompe manuelle d'amorçage ?
Quand je fait fonctionner la pompe manuelle le moteur prend des trm et fonctionne normalement pendant environ 500 m et après ça recommence plus de trm
a+
- baroudeur73
CRAZY TOY'S TLCA
- NICOTOY60
- GuardianSpider
enfin je sais pas si ca pourrais provoqué ce genre de symptômes mais en théorie je pense que oui
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
