je vous pose la question : où est le relais ou fusible pour l'AB arrière sur un sam de 98 (modèle 95 +++)
parceque, sur l'antibrouillard, un fil s'est coupé et il a du faire un court-circuit ...
j'ai monté un antibrouillard auxiliaire avec le branchement d'origine mais ca ne fonctionne pas
avant toute critique : j'ai vérifié sur la boite a fusible (rien), avec une ampoule test (ampoule bonne).
quand j'appui sur le bouton de l'AB, il s'illumine mais je n'entends pas de relais "claquer"
si qqun a sa RTA sous la main ou a le courage de localiser le relais.
merci d'avance
et ne me répondez pas comme ce GROS BLAIREAU de mécano, faut vérifier tout le circuit et les masses...
