compte tours
ferssaman
compte tours
Message par ferssaman »
un compte tours qui s'affole et qui parfois s'affole juste à l'allumage du contact.
Bizarre. avant de penser à changer le sensor (capteur) de régime 100,00 € + 60,00 € mo), quelqu'un a t il une idée?
merci
re: compte tours
Salut à tous,
Je n'ai jamais entendu parler de cela sur un T2, par contre j'avais le même phénomène sur une Xsara, juste à la mise en marche les aiguilles s'affolaient grave et dépassaient la zone rouge et cela seulement au moment ou on tournait la clé de contact. Après de longues recherches :mad: Remplacement de la batterie et plus de soucis. Il semblerai que la batterie était faible et que certains relais ne se fermaient plus assez vite et cela faisait déconner les aiguilles. Depuis 6 mois plus rien. J'ai cherché pendant des semaines pour trouver :mad:
Peut être une piste :hein:
ferssaman
re: compte tours
merci Vincent, je vais me pencher sur le phénomène, non pas que le compte tours soit vraiment indispensable, mais je crois que cela aide tout de même
re: compte tours
un truc à essayer... ça coûte rien... débrancher la batterie quelques minutes puis la rebrancher... et si ça marchait ? :hein:
coluche
re: compte tours
Message par coluche »
ferssaman a écrit :un compte tours qui s'affole et qui parfois s'affole juste à l'allumage du contact.
merci
Salut,
9a à été fait sur le mien par l'ancien propriot, j'ai pas plus d'infos.
jimny 1.3 16v G13B BVA de 2000 à 104000 kms, Pajéro 3.2did BVA, TERRANO II COURT 2.7 TDI BVA DE 01/1999 ET 115000 KMS BRIDG MT 673 EN 235/75/15 !EX: SUZUKI JIMNY 1.3 BVA Grabber AT2 205/75/15
big nono
re: compte tours
Message par big nono »
J'avais ça sur le miens c'était le capteur d'arbre à cames, j'ai changé aussi le capteur point haut ché plus quoi et tout est rentré dans l'ordre. ;)
Disco II TD5 99 tout d'orig pour le moment !!!
