Pneus mixtes à tendance offroad pour H3
Magouille
Message par Magouille »
Bonjour à tous!
Comme c'est est mon premier message ici, je vais commencer par une brève présentation...
Magali, 23 ans, je vis à Bahrain (Moyen Orient) et suis l'heureuse propriétaire d'un Hummer H3 que j'use tous les jours et dont j'abuse le week end dans le désert.
J'ai littéralement tué un pneu il y a quelques jours et les 4 autres arrivent en fin de vie. Je cherche donc de bons pneus à utiliser sur route et hors route.
En ce qui concerne la partie offroad, le désert est principalement composé de sable et de gros cailloux, mais il ne pleut presque jamais, donc pas besoin de pneus à tenue de route extrême en cas de pluie...
Mon choix s'était arrêté sur les BF Goodrich All terrain TA KO, en taille 265/75/R16 (taille "conseillée" sur le H3), mais ils importent seulement les 265/70/R16.
Si je choisis cette taille, quelles seront les différences au niveau des performances?
Avez-vous des idées/conseils en ce qui concerne d'autres marques et modèles?
Merci beaucoup!!
Mag
Fyms
re: Pneus mixtes à tendance offroad pour H3
Message par Fyms »
Magouille a écrit : Mon choix s'était arrêté sur les BF Goodrich All terrain TA KO, en taille 265/75/R16 (taille "conseillée" sur le H3), mais ils importent seulement les 265/70/R16.
Merci beaucoup!!
Mag
salut,
si tu prends des 265/70/16 en place des 265/75/16 d'origine, tu vas perdre un peut en garde au sol (grosso-modo 1.5 cm)et ton compteur vitesse va te donner une vitesse surévaluée par rapport à la réelle.
d'un point de vue mécanique, ça ira tout seul, tu devrais même gagné un peut en "pêche" au démarrage...
le concurrent direct du Bf est le bridgestone D694 mais ici par chez nous...dans le sable, je sais pas ce que ce dernier vaut.
tu vas surement avoir d'autres avis sur d'autres pneus...
a+
eric def 90 300 dti
Fyms a écrit :salut,
a+
je vais corriger mon collegue
pour la garde au sol tu vas perdre environ 7mm
mais regarde dans les autres marques
comme les ATR Pirelli et Pirelli
aussi Le AT2 Dunlop
tu risques de trouver ton bonheur en 265/75
PMV
Message par PMV »
eric def 90 300 dti a écrit :je vais corriger mon collegue
aussi Le AT2 Dunlop
non désolé eric
hauteur du flanc 265/70/16:185.5 mm
hauteur du flanc 265/75/16:198.75 mm
il y a donc une différence de 13.25 mm entre les 2 donc une perte de garde au sol de 13.25 mm(entre le 265/70 par rapport au 265/75 ) pas de 7 mm...
pour les bridg 694 ça va très bien aussi dans le sable pas de soucis
Amicalement
Montero long 2004
Photos de voyages : picasaweb.google.com/pmvraid4x4
Magouille
Merci beaucoup pour vos réponses rapides!
1.5 cm c'est pas la mort, même si j'aurais préféré gagner 1.5cm... J'ai 21 cm et des poussières de garde au sol, des fois ça ne suffit pas!!
Pirelli n'est pas importé ici je crois, mais je vais regarder chez Dunlop et Bridg.
Merci encore!!
eric def 90 300 dti
PMV a écrit :non désolé eric
OUI mais comme la garde au sol est dans l'axe du milieu du pneu
on est bien sur 7 mm
dnas mes stages de connaissance pneu j'explique cela
donc je suis bien dans le bain a ce niveau
Fyms
Message par Fyms »
eric def 90 300 dti a écrit :OUI mais comme la garde au sol est dans l'axe du milieu du pneu
vous avez raison tous les deux, sauf qu'éric à pas du faire gaffe que PMV parle de hauteur de flanc de pneu...pas de diamètre.
entre le 265/70/16 et le 265/75/16 il y a presque 3cm de différence sur le diamètre (théorique)...ce qui fait bien 1.5 cm de perte de garde au sol à l'axe de la roue.
PMV
Message par PMV »
Fyms a écrit :vous avez raison tous les deux, sauf qu'éric à pas du faire gaffe que PMV parle de hauteur de flanc de pneu...pas de diamètre.
ben oui ;)
mais bon ....
Amicalement
Montero long 2004
Ben54
Message par Ben54 »
Il faut en tout cas des pneus qui puissent absorber les 300cv du H3, s'il n'a pas été gonflé, ce qui est trés courant dans cette partie du monde où on ne se soucie pas encore trop du prix du carburant :hein:
Je crois que Mickey Thompson est une des marques homologuée pour Hummer, il faudrait peut-être voir par là :hein: ...
Un X-trail VDI en 2003, un X-trail DCI 2.0 150CV fin 2007 et un autre fin 2011 ... et toujours pas d'hybride chez NISSAN :( ...
ningus
Message par ningus »
:D :D :D
vitara....... what else ? ;)
