Reniflard de pont
Jipé
Date d’inscription : mai 2008
Reniflard de pont
Message par Jipé »
Pour ce qui l'on fait jusqu'ou et par ou remonter son reniflard de pont sur un lj 70.
Merci de vos réponses :hein:
ailbert
re: Reniflard de pont
Message par ailbert »
Jipé a écrit :Pour ce qui l'on fait jusqu'ou et par ou remonter son reniflard de pont sur un lj 70.
salut Jipé
pour l'avant je l'ai fait remonter jusqu'au maitre cylindre de l'embrayage enfin juste à coté
pour l'arrière, j'ai percé la carrosserie et il est à l'intérieur de l'aile le plus haut possible
bises
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
ailbert a écrit :salut Jipé
bises
mais t'est un barbar toi ........ :diable:
effectivement , tu peut les remonter au maitre cylindre , pour ce faire , tu recupere sur ton tuyau d'origine le clapet et la patte de fixation de ce dernier et tu remonte le tout avec un tuyau plus long , pour fixer le tuyau tu te reprends sur les vis existantes qu'il y'a au niveau des ailes qui maintiennnet des relais (je crois) et voila , fo 10 min et 3 € ........... ;)
je peut te faire des photos si tu veut ............ :cool:
la bulle
Message par la bulle »
je m'informe :
quel est l'interet de remonter les reniflards de pont ?
merci
NICOTOY60
la bulle a écrit :je m'informe :
merci
ça evite d'avoir de l'eau ou de la boue ou de la possiere qui rentre dans les transmission en TT ....... ;)
on peut remonter les reniflards de pont av et ar , boites de vitesses et transfert ........ :)
ailbert
merci
salut
éviter d'obstruer la mise à l'air elle même, accumulation de terre ou merdier de toute sorte, éviter à l'eau de rentrer dans le pont qui provoque une émulsion de l'huile lors des montées en température ;)
bises
le barbar :D
Pat
Message par Pat »
Voilà c'est un schnorkel à pont :D
rafistol
Message par rafistol »
merci
de plus, si cela reste boucher un bon moment, ça deboure ton joint spy de nez de pont ;)
only serie 9
lj73 - kdj95
un petit pour les gros plaisirs ou un gros pour les petits plaisirs.
la bulle
oki merci,
je part a la recherche de mes reniflards sur mon 61 :cool:
nianias
Message par nianias »
Si quand tu vidanges le pont a chaud tu entends PCHIITTT, :D
Ben c'est bouché. C'est pour ca que j'ai tout remonté. Pour l'arriere, j'ai fais courrir un tuyau le long du chassis avec un T. Puis remonté a coté de la batterie.
Un TOY perdu en Cévennes....
