joint spy arriere
Modérateur : zounours63
dan77
joint spy arriere
Message par dan77 »
salut a tous j ais sur mon l200 de 98 les joints spy des roulement de roues arrière qui fuit l huile de pont coule sur les tambours je cherche donc si possible une vue éclater du pont et une adresse pour acheter les pièces merci
Pat
re: joint spy arriere
Message par Pat »
Salut,
Suis pas spécialiste en doc mitsu, mais tu devrais avant de commander et de te lancer, regarder quelques points :
- Vérifier si la mise à l'air du pont n'est pas bouchée (sinon surpression et faut bien que ca sorte :D )
- L'état des roulements de roue arriere.
Je dis ça, je ne dis rien mais des fuites en meme temps des deux cotés c'est suspect pour être juste une simple usure d'un joint spi :hein: , de plus mieux vaut démonter tes tambours pour voir vérifier si les garnitures sont encore OK parce qu'à nettoyer, c'est une chose, à rendre efficace comme avant après un bain d'huile, c'est un coup à y revenir après le CT ;)
dan77
Message par dan77 »
Pat a écrit :Salut,
salut merci pour ta réponse j ais demonter les 2 tambours et la plein d huile
apres nettoyage j ais remonter le l200 a 230000 km je pense chager les 2 roulements avec les joints spy
Galium
Message par Galium »
salut,
Aussi, avant de tout démonter,
vas regarder le tuto qu'il y a sur mon site concernant ce problème,
afin de préparer tous le matériel nécessaire.
Sans quoi, ce n'est pas évident a faire.
Il y a des pièces a remplacer d'office, car non réutilisable.
¨˜”°º•(¯`•._.• G@LIUM•._.•´¯)•º°”˜¨
dan77
Message par dan77 »
salut et merci pour ton site super
