Optiques " sablés "
frene
Optiques " sablés "
Message par frene »
Bonjour. A mon retour d'afrique ou j'ai essuyé des vents de sable , ceux ci ont " sablés " les deux optiques de mon KZJ . Elles sont en " plastique" enfin ne connessant pas précisément cette matière , je l'appelle comme ça. Peux t'on avec un produit quelconque, sans les abimer , retrouver leur aspect d'origine. Merci
re: Optiques " sablés "
du dentifrice doux ou du miror avec un chiffon doux...
Miror spécial cuivre enlève toute sorte de rayures et fait briller...
dentifrice et lustreuse :eek: sinon bris de glace de l assurance et achat de potection en macrolon :diable:
frene
Message par frene »
christian.styling a écrit :du dentifrice doux ou du miror avec un chiffon doux...
j'ai du polish renovateur pour peiture marque auto pratic. OUI ou Non
faut faire un petit test, le risque serait d'avoir un produit légèrement abrasif...
le miror s'utilise couramment sur les vitres arrières des capotes de cabriolets décapotables qui sont en film plastique très épais : ça lisse les rayures et donne un "fini" brillant.
la précaution à prendre est d'utiliser des chiffons très doux très usés de façon à ne pas attaquer le plastique
je préfère le faire à la main de façon à ce que la vitesse de passage du chiffon imbibé de miror ne provoque pas d'échauffement de la surface plastique (ça serait risqué de se servir d'une peau de mouton montée sur une perceuse par exemple)
110-HCPU-CR
Message par 110-HCPU-CR »
Sinon pour les mesures préventives c'est ici :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... ble#p30557
frene
Message par frene »
Je vient de passer le dentifrice , impecable. J'ai également un cabriolet mégane avec une lunette PVC . Je vais acheter du miror .
sur les capotes faut faire gaffe que le miror déborde pas en dehors du film : sur le noir ça fait des traces blanches :(
GuardianSpider
Message par GuardianSpider »
christian.styling a écrit :sur les capotes faut faire gaffe que le miror déborde pas en dehors du film : sur le noir ça fait des traces blanches :(
et sur le blanc ? :D
:sors:
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
frene
Message par frene »
GuardianSpider a écrit :et sur le blanc ? :D
:sors:
Ca fait des traces noirs !!
