renseignement moteur 2lt
Modérateurs : cedricfred, Pat
- marsygato
suite a un probleme avec mon moteur, je veux en changer.
on me propose un moteur 2lt serie2 (le mien lj73 moteur 2lt de 1989).
jusque la pas de probleme, mais il provient d une berline boite auto, d apres le vendeur pas de souci, juste le volant moteur a recupperer sur mon bloc + quelques bricoles.
donc ma question: est ce que le volant peut se monter ou pas ?
chez toyota, ils ne savent, car berline pas importé en france, donc pas de doc.
(je ne peux pas voir le moteur, envoi par transporteur).
merci de vos futur reponses.
claude.cadet
re: renseignement moteur 2lt
- marsygato
claude.cadet pour répondre à ta question, c'est surtout pour le prix et le kilometrage (réel ou pas ...)
c'est par l intermediaire d'une societé qui vend des moteurs d'occasions.
d'apres eux il ni a pas de probleme pour le montage, mais je prefere être sur. ils vont les chercher au japon pour une raison de kilometrage, moteur toujours monté la bas (norme anti pollution moins severe).
- chavaleti
Monter un moteur de berline, pourquoi pas, mais tu risque effectivement de connaitre quelques problèmes aux niveaux des "bricoles" et c'est certainement ce qui t'attend., car le moteur à peut être la même appelation, mais il risque d'avoir des éléments différents, comme le carter moteur, le cache culbu, la pompe à eau , et d'autres encores....
En gros tu ne devras conserver que le bloc, et c'est même pas sûr que tout les filletages soit en accord avec les éléments que tu devras remonter.
Au fait, de quel véhicule provient le moteur ??
Bruno
- marsygato
le moteur est fourni complet avec l injection, le turbo, alternateur, demarreur et est testé sur banc + les compressions.
d apres le vendeur les pieces a changer sont:
le support d'alternateur, le volant moteur, le carter d huile (a cause du pont) et de diffuseur d'eau ou se trouve le kerlostat (le mien est neuf).
pour la pompe a eau la mienne est neuve (donc si faut la changer pas frais supplementaire).
ils ont meme des 2lt serie 3 en stock mais la plus de modif (pompe a injection electronique).
c'est surtout pour le prix que cela me tente: 2300€
car moi j'ai acheté un 2lt complet neuf mais a toyota directement ....
je l'ai payé 28000 FF
j'aurai du le payé plus cher en teorie mais toyota a fait un effort car le bloque a cassé a 100000 km ...
- Christian83
Et sans indiscrétion, tu l'as acheté en france ton moteur ?akarien a écrit :on te propose a qu'elle tarif
28000 frs, c'est pas cher s'il est vraiement neuf.
-Toy BJ 42 1984
-Toy LJ 73 1991
- cedricfred
- marsygato
donc demontage de la culasse, passage en epreuve: culasse ok mais plan de joint pas terrible.
controle des injecteurs 2 de morts et les 2 autres pas terribles.
en demontant les bougies de prechauffages, une qui casse dedans, donc demontage des prechambres et la une prechambres de cassé (140€ piece) et les 3 autres biens marquées voir felées (chez toy apres renseignement il font pas mieux, il casse les 4 ...)
et vu l'addition total: 4 prechambres, 4 injecteurs, 4 bougies + les joints et surfacage de la culasse = 1800€
donc en cherchant un peu je suis tombé sue cet societé qui me propose un moteur complet pour 2300€ d'ou mon hesitation
oui en effet je l'ai changé dans un garage toyota ...Et sans indiscrétion, tu l'as acheté en france ton moteur ?
ce qui c'est passé : ils ont commandé un moteur en echange std et 2 jours apres toyota france les a rappellé et on demandé les raisons de la casse moteur ... je sais pas ce que le garage a dit mais du coup ils ont commandé un moteur neuf et j'ai pas payé plus cher .
toyota france ma ecrit un courier en me precisant qu'il avait décidé de me remonté un moteur neuf ...
voila alors est ce que toyota fais toujours ca ou est ce que ca été de la chance ... je ne sais pas .
pour info ma casse moteur etait du a un debri sur la route qui a traversé mon radiateur et mon block moteur ... ( en tout cas c'etait pas beau a voir)
moi je dis "MERCI TOYOTA"
