Boite BJ 75 sur HZJ 75
christian73
Message par christian73 »
quelqu'un pourrait-il me dire si une boite de bj 75 est compatible avec un HZJ 75?
Et si c'est possible, est ce que ce serait fiable compte tenu de la différence de couple (28 mkg pour le hz et 22 pour le bj) et de puissance (130 contre 90).
Merci.
HJ61alex
re: Boite BJ 75 sur HZJ 75
Message par HJ61alex »
la boite des BJ75 est la H55F comme sur les série 6,
ton moteur est un 1HZ et ta boite une r151
elle a un peu de mal avec le HJ61 qui a 136CV, mais elle tient 200000km, et 300000 sur le bj.
par contre je pense qu'il faut un adaptateur ,
regarde ici:
http://www.4wdaction.com.au/forum/f44/h ... ion-55313/
j'ai pas tout compris,
mais avec google tu peux trouver pas mal de sites....
LJ73 1988 vendu,
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Non non, attends, sur les HZJ75 des remontées mécaniques, y'a des H55F d'origine, vu sur la plaque constructeur, alors ça dépends! Faut regarder la plaque. Moi j'ai vérifié!
Regardez ça!
christian73
Merci pour vos réponses!
Sur la plaque moteur de mon hzj 75 qui ne tient plus qu'a 1 fil et a peine lisible, on déchiffre....
H55F.
Donc un BJ 75, a priori, a bien la même boite que moi malgré une motorisation différente?
La r151 semble destinée au hzj 79, pourtant de même motorisation 1HZ!?
De mon point de vue c'est pas toujours très logique tout ça, mais d'après ce que j'ai compris c'est une histoire de bras de suspension différent sur le hzj 79 qui interdirait de mettre une H55F.
Satamax
Si ça dit H55F c'est bon, tu peux y aller. Par contre t'a des pneumatiques et des mécas. Bouton H4 ou levier H4?
Regardez ça!
HJ61alex
bon ben alors tu veux monter une H55F à la place d'une H55F, ou là là, je suis pas certain que ca aille... :D ;)
profites en peut etre pour vérifier l'état de l'abre de liaison BV/BT et du joint par la meme occasion...
LJ73 1988 vendu,
christian73
Ben oui, finalement!
C'est à dire que nouveau toyotiste, et nouveau quatre quatreux (1 wrangler pour la plage ça compte pas), je me pose pas mal de questions.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est ce pas!
Mais je persiste et je signe :
J'ai une boite mécanique et je n'ai pas encore vu celle du bj.
De plus j'ai une prise de force.
Avant de l'acheter, je voudrais savoir s'il est obligatoire qu'elle vienne d'un bj ayant également une prise de force (ou puis je au pire condamner la mienne). Et si il est obligatoire qu'elle soit mécanique ou une pneumatique pourrait quand même s'adapter.
Promis, après je vous embête plus.
Satamax
christian73 a écrit :Ben oui, finalement!
Donc, si les deux sont des H55F ta prise de force s'adaptera sans problème. Pour ce qui est de la boite pneu ou méca, si tu a une méca, celle du BJ le sera tres certainement aussi. Mais sinon, ça doit pouvoir se bricoller. Mais j'suis con, je parle de la boite de transfert, que tu gardes! Tu change juste al boite 5!
Gros idiot moi!
Regardez ça!
christian73
Ok, merci.
Tout est clair.
Demain je serais fixé, je passe voir le gars qui a la boite.
